G6 rool ja kangid -> Caddy Mk3
margus
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 14 korda
Püüan oma peaaegu plankline Caddy'le paigaldada nii kiirushoidikukui ka mf rooli. Kõik tundub lihtne ja peaaegu arusaadav, interneti tarkus pakub ka heaks baasiks kasutada G6 jubinaid, kuid ometi miski ei suju nii hästi nagu võiks.
Caddy'l 2013 baasseades mf displei, rool plank ja kiirushoidukut ei ole
Kõik vidinad ühe sama Golf 6 2011 küljest ehk siis:
- mf rool
- kangid + moodul (5K0 953 507 BC)
- roolilint (5K0 953 549 E)
Suurem väljakutse oli roolisambalt kangide kinnitusraami vahetamine, kuid sealt edasi tundus juba põnev kuniks... süütepõhja kaablit ei oska enam kusagile ühendada, Golfi moodulil selleks pesa lihtsalt ei ole. Kas siin tuleb süüteluku kaablid lisada Golfi pistikule veel kusagile juurde?
Samuti kui aku peale ühendada, on automaatselt armatuuri taustavalgus ja täistuled peal, kuid miski ei toimi (nupud, süütelukk, kangid jne).
Kas ja kus on minu mõistus otsa saanud, et see (internetitarkuse järgi) läbiproovitud komplekt toimima saada?
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
Sellel teemal on 5 vastust
Mine “DIY”
