B8 Ambient lighting ja DynAudio tweeterite retrofit
karukes
Auto: Passat B8 2017
Postitus Postitas karukes »
Hei! Kas keegi teab, kui keeruline on 2017. aasta B8 Passatile ambient-valgustust järelpaigaldada?
Leidsin Marketplace'ist 30€ eest ühe paari ja krabasin need kohe ära, ilma et oleksin eelnevalt tausta uurinud. See oli lihtsalt liiga hea pakkumine, et käest lasta.
Nendega olid kaasas ka DynAudio tweeterid, kas neid annab ka järelpaigaldada?
Tõenäoliselt tuleb kondensaator vahele joota ja juhtmed kokku ühendada, kuna originaalil on ja DynAudiol mitte.
PriitV
Auto: passat b8
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 76 korda
Postitus Postitas PriitV »
Opaa hea diil kui armatuurlaua jupid ka valgusega.
Kas mõtled valget või värvilist?
karukes
Armatuur kahjuks ilma valgustuseta : /
Tegemist on valgete ledidega.
PriitV
Auto: passat b8
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 76 korda
Valgega on lihtne, elu toimub kõik konkreetse ukse sees.
karukes
Ja kuidas tweeteritega? Pole mõtet jamada ja asendada need originaalsete kõlaritega mis hetkel on?
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 353 korda
Postitus Postitas SanderSPS »
Parameetreid on sul ukseajudele hiljem vaja. Muidu on võrdlemisi lihtne töö jah mis puudutab QQ8 ehk valget ambienti. Kodeerimine enamasti käib rohkem üle jõu inimestel.
Tweeterite puhul jägi korra takistust ka mida sa kuhu paned. Dynaudiol oli minu teada vähe teisem ohm ja ilmselt lased ribadeks need kiirelt kui just päriselt dynaudiot ei taha retroda.
margus000
Postitus Postitas margus000 »
Kui paigaldamiseks ei lähe võid liistud mulle ära müüa , mul oleks juhiukse pma vaja kuna turvavööga on täksid peal.
