spidomeetri n?it ?
Wizard
Auto: g4 variant `05
spidomeetri n?it ?
Mure siis selline, et sai muretsetud omale uus spidokas kuna vana lakkas t??tamast ja uus/kasutatud oli v?tta kohe riiulilt seega sai paika pandud.
Probleem aga j?rgmine sooviks endale saada vanat ehk siis originaal n?itu sellele uuele.
Kuidas ja kas on v?imalik seda muuta?
golf3/vento autoks siis seega digin?it.
t?nud ette vastajatele
curse22
Lugemata postitus Postitas curse22 »
ja kui palju siis selle vana n?it oli ? 103 000?
1 kr 1km. tegelikult oli vahepeal digispido keeramine kusagil 500 kanti
vasakul ?leval aknas LINK
[Muudetud: 13-6-2006 curse22]
VW
Lugemata postitus Postitas VW »
Endal sama mure kuid mehaanilise spidomeetriga, vanal l?bis?it 150k uuel 230k.
Lahti ka ei julge kiskuda ?kki l?heb katki midagi..muidu lihtsalt nii, et teen spidomeetri lahti ja liigutan numbreid ?igesse asendisse?
Wizard
to:curse22
ei tea ka kohe ikka m?tet haukuma on hakata pealegi lootsin m?nda asjaliku vastust.
Palju maksab suudan isegi leida pigem oli nagu eesm?rk seda ise teha.
seega et sa teaksid siis n?it oli 260000 seega vaja suuremaks kerida.
Tänatud: 607 korda
Algselt postitas: Wizard
Palju sa kavatsed juurde kerida, 300 000 pealt l?heb nii kui nii uuesti nulli, on siis m?tet raha raisata. Tee parem ?igel ajal hoolduseid.:)
Wizard
hmm.. seda ma ei teadnudgi, et 300 000 l?heb uuesti nulli seega vizt ei ole asjal jah m?tet peab lihtsalt ise arvutama oma hoolduseid ja asju
t?nud asjaliku vastuse eest ;)
Wizard
seadmeid mul on :)
seega oleks vabalt kasutada bosch KTS520 koos ESI[tronic] tarkvaraga
ehk saab nendega kuidagi hakkama ise nagu leidnud ei ole.
Vahest piisaks lihtsalt m?nest muust tarkvarast arvutile?
zoom
Lugemata postitus Postitas zoom »
mis jutt see oli et spidokas l?heb 300 000 pealt nulli???????? on see ikka t?sijutt???
autoplats nagu blind date
Evens
Telefon: 5141494
Auto: Vw T5 Multivan Higline 2,5TDI 128kw 2004a. , Vw Golf 1 2,0 16v 111kw. 1981a.
Lugemata postitus Postitas Evens »
On t?si.Mina ostsin riza k?est kunagi vr6 kellad ja seal ees oli 3000km.Kui k?sisin ,et miks nii siis vastas ta ,et 300000 sai t?is ja l?ks uuele ringile.Nii,et need masinad mis saksast toodud on siis j?relikult s?itnud kas 450000km v?i siis 750000tkm.Nii ,et see jutt t?itsa vastab t?ele ,et l?heb nulli ja hakkab uuesti nullist peale.
UUS KOHT ON Liimi 3A UUED RUUMID
Avatud uus kodukas meil :) www.sadulsepp.ee
curse22
to:curse22
?ra pahanda!
aga miks sa peaksid seda suuremaks kerima
ja no ma ei tea k?ll selliseid koduseid vahendeid, millega saaks spidot kerida.
