Genekas teeb imelikku h??lt
KRB
Auto: BMW, MB
Lugemata postitus Postitas KRB »
ma suht v?hik autode peale .. et siis mure selline .. generaator k?lmalt k?riseb v?i midagi taolist .. soojalt vaikselt .. vahest pole kuuldagi. Selline tunne nagu rihma asemel oleks kett v?i nii .. mis v?iks viga olla ? mingid harjad? laagrid( kui ongi) ? ... kas uus osta oleks odavam kui remontida .. rihm on tutukas
ise ebaesest geneks laeb ja t??tab aultnult see h?
Ega mina süüdi ole, et rumal veel olen
Sommu
Telefon: +3725046527
Auto: G2 16v,G4 HB TDI,G4 variant TDI
Lugemata postitus Postitas Sommu »
Ilmselt geneka laagrid. Odavam kindlasti on laager vahetada kui uus genekas osta! Bosch`i geneka esimene laager maksis 300-400kr, aga kui laagri pealt koodi vaatad, on v?imalik ka asedus laagrit saada, mis mul maksis 38kr.
Neegripoiss
Lugemata postitus Postitas Neegripoiss »
Arvatavalt Sommul ?igus. Sest soojuspaisumine v?rk, et soojana vait on.
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 180 korda
Kas oled ajamirihmad j?rjest maha v?tnud et kindel genekast tulevast h??lest? Mootori eesotsas v?ib mida iganes h??lt teha mis ringi k?ib ning ka spetsidel on tihtipeale v?ga raske m?ra allikat tuvastada.
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas passatist »
H??lt v?ib teha ka veepump.V?ta rihm maha ja aja nii genekat kui ka veepumpa k?ega ringi ja proovi loksutada ka.:P
KRB
Auto: BMW, MB
ma siis vaatan ... kuigi olen kindel et tegemist on ikkagi genekaga
aint pole enne lahti v?tnud ega tea kuidas ja kui palju p?rast pingutada:D
Sommu
K?ega sa vaevalt, et tunned laagri loksu. Ta ei pruugi nii l?bi veel olla,et loks on sees, aga h??lt teeb ikka.
Pingutamine: nii ,et saad k?ega rihma veerand p??ret keerata/v??nata.
