Golf III a.93 s?de kadunud :(
Bond007
Lugemata postitus Postitas Bond007 »
auto enam k?ima ei l?he .mida pole on s?det. proovisin s??tepooli juhtme pealt vool olemas. nagu jagaja kaaneni j?uab aga sealt edasi ei l?he.
[Muudetud: 19-9-2006 Bond007]
RoyBane
Lugemata postitus Postitas RoyBane »
kahjuks ei oska aidata aga tee pealkiri korda, enamus tarkasi ja tublisi klubilisi ei viitsi lugeda teemat "mida teha", pealkiri v?iks olla n?iteks:
mis auto, mark, aasta ja s?de puudub, v?i midagi sellist
:D O.P.T.I.M.I.S.T :D
Tänatud: 180 korda
Algselt postitas: Bond007
Et siis mida sa proovisid/m??tsid - pinget v?i voolu? S??tepooli primaarotsal on 12V olemas? V?i m??tsid sekundaarm?hise k?rgepinget mingi valemiga, siis kontrollisid sedasama pinget et on olemas ka jagaja kaanel (ca. 12...15000V) ja edasi k??naldeni ei j?ua?!
smike
Lugemata postitus Postitas smike »
Sry, et teemat risustan, aga endal sarnane probleem.
Jupsis mul kullakene juba n?dalake v?i ehk rohkemgi niimoodi, et keset s?itu korraks j?nksutas. M?tlesin, et on k?ttes viga v?i natuke vett paagis.
T?na l?ks asi hullemaks ja lasi p??rded p?ris maha ning v?lgutas ?litulukest. Samas lubas edasi s?ita ja lootsin, et koju ikka j?uan, aga v?ta n?pust. J?in tee peale.
Tuleb v?lja, et voolu jagajasse ?ldse ei j?uagi. Korraks nagu vahel annab s?det, aga siis kaob see j?lle.
Pole masinat kusagile viia kah, t??mehed n?dalavahetusel puhkavad.
Ehk oskab keegi ?elda mida proovida v?i katsuda annaks? V?hemalt, et saaks vea teada, siis annab ehk edasi m?elda.
[Muudetud: 22-9-2006 smike]
geeteeii
Auto: Volks
Lugemata postitus Postitas geeteeii »
ma ei saa aru mix 2 teemat:mad:
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=18609" onclick="window.open(this.href);return false;
siit leiad vb vastuse. vt. s??tepool; halliandur
