Golf 3 uued kõlarid?
dihlovoss
Lugemata postitus Postitas dihlovoss »
Plaanin siis vanad k?larid v?lja vahetada ,aga millist v?imu panna?Ma m?tlesin ,et ette paneks sellised http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=68" onclick="window.open(this.href);return false;[/url] ja taha http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=72" onclick="window.open(this.href);return false;[/url] sellised k?larid. Mis te arvate kas sellised k?larid teevad korralikult h??lt?
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:29, muudetud 1 kord kokku.
pircom
Lugemata postitus Postitas pircom »
Algselt postitas: dihlovoss
... ette paneks sellised http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=68" onclick="window.open(this.href);return false;
ette soovitaks kohe kindlasti komponent k?lareid.
Kui sa Hertzi kasuks otsustasid, siis pigem midagi neist (l?htudes sinu pakutud ECX165 hinnaklassist):
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=89" onclick="window.open(this.href);return false;
v?i natsa kallimad
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=61" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=62" onclick="window.open(this.href);return false;
Selle komplekti peaks saama suure vaevata paigaldada.
Uksesahtlisse l?heb kergelt, aga armatuurlauas olevate tweetrite kohta ei oska midagi ?elda.
Minu G3-el on seal 10cm k?larid, osadel sobituspesaga tweeter. Kuigi jah, tweetri paremaid asukohti on ikka A-piilari peal.
Parimat,
Teet
[size=-2]PS. Minu arvamus muutus Hertzi ostu kohta, kui olin odavama klassi kompode tweetreid kuulanud.[/size]
jeck
Lugemata postitus Postitas jeck »
Mis p?hjusel sa komponente eelistaksid? Ma ei vaidle vastu, vaid lihtsalt tunnen huvi.
markoy
Lugemata postitus Postitas markoy »
Sai endale ka soetatud hertzi kompo k?larid ette sellised http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=62" onclick="window.open(this.href);return false; ja teevad v?ga head soundi ja heli on v?ga puhas.
pircom
Algselt postitas: jeck
...siin kohas on "audio-guru" Harry J?rgenson (oli vist nii) kirjutanud:
"Koaksiaalk?larid on nagu Sveitsi ohvitseri nuga millega saab k??ni l?igata, oksa saagida, suppi s??a ja leiba l?igata, aga korralikult ei saa neist midagi teha." :P
Ma loodan, et said m?ttest aru. Et kui kulgemise masinale k?lariaugule t?idet otsid ja s?ites raadiot kuulad, siis nagu polegi erilist vahet, kas "kella 3-sed uudised" kostuvad l?bi koaksiaal- v?i komponent k?laritest.
Kui aga vastavalt v?imalustele ja vajadustele mingit helis?steemi hakkad ehitama, siis peaks natuke tausta uurima, et hiljem ei oleks ?mber tegemisi (mis tavaliselt v?ljendub ka rahas).
[size=-2]PS. ?rme n??d hakkame tagumistest k?laritest r??kima, eks ole ;).[/size]
Siin veel huvitavat lugemist:
http://www.hvc.ee/index.php?action=show&doc=9" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?t=28899" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui ise viitsid ringi vaadata, siis leiad veel igasuguseid n?pun?iteid ja soovitusi.
Parimat,
Teet
jeck
Mul om samuti taga ovaalid ja ees komponendid. Kui vol??m sedasi regullida, et eest ja tagand kostub enam v?hem sama valjusti, siis hakkab pea valutama millegi p?rast :/
Seega kuulan nii, et enamus tuleb tagant. Vb on viga minus, kuid jah selline anomaalia esineb.
dihlovoss
Ma m?tlesin ,et ette panen http://www.pood.akustika.ee/index.php?G" onclick="window.open(this.href);return false; ... rrency=EEK]] ja suppariks http://www.audes.ee/?id=1280&tpl=1003" onclick="window.open(this.href);return false; v?imuks valisin http://www.mts.ee/catalog/product_info" onclick="window.open(this.href);return false;. ... ucts_id=76. Tevalo foorumist lugesin, et audes autosse ei sobi, aga mis teie arvate.
[Muudetud: 27-9-2006 dihlovoss]
artur173
Lugemata postitus Postitas artur173 »
endal tegin uue plaadi taha vineerist ja katsin riidega
pilt1
pilt2
plaat praegu ka m??gis kui soovi siis anna teada :) Link
mclx
endal g3 universaal. sai siis nii tehtud, et nii ette kui taha ustesse Alpine komponentk?larid, millele omakorda veel v?imendi taha. tulemus ?ldiselt hea. ?ks asi j?i muidugi tegemata, mis tuleb ka veel ?ra teha on heliisolatsioon. kui sellega ka ?helepoole saab on tulemus super.
ise arvan ka, et parem panna komponendid ustesse kui koksiaalid, sest sealt alt ei kosta k?rgemat heli ?ldse ?les kui jalg ees on, ei n?e eriti hea v?lja ka :P
RUF
Lugemata postitus Postitas RUF »
Komponendi eelis ongi see, et saad tweeterid ise paigaldad kohta, et m?ngiksid otse n?kku, et oleks v?imalikult v?he segajaid teel. ?hes?naga, et k?rgeid oleks paremini kuulda.
Ja 2 ukselisse golfi peaks ju nii saama, et lammutad tagant polstrid lahti, augud sisse, siis n?iteks mingi kanali/kausi moodi v?rk ka taha ja peaks normi olema.
http://vimeo.com/gadgetsb
http://gadget.planet.ee/
https://www.facebook.com/ruwesaare
Mine “Audio ja video”
