passat j?nksutab
aimars
passat j?nksutab
Lugemata postitus Postitas aimars »
minul selline mure,et passat 1,9 tdi 66kw j?nksutab.milles viga v?iks olla? k?ik filtrid on vahetatud.kas viga v?iks olla ?hulugejas v?i hoopis ?hutorus???
MadCatz
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas MadCatz »
Ilmselt tuleb endal siis sama tee jalge alla v?ta (pumbavahetus). Stabiilselt s?ita ei lase, laamendab ikka korralikult, vahel kaob ?ra ja siis tekib uuesti :(
MadCatz
Auto: VW Passat
[Muudetud: 8-10-2006 MadCatz]
reino11
Telefon: 53330121
Auto: VW Passat 1,9TD syncro
Lugemata postitus Postitas reino11 »
Ei ole erilisi kogemusi kuid k?ttepumba pealmise kaane all p?stasendis olev v?ll oli ?hel isendil kinni, auto l?ks raskelt k?ima, oli j?uetu ja k?ivitus kehvalt.
Kuigi seda kaant ametlikult maha ei tohi keerata sai auto peale v?ikest mudimist paremini liikuma kui kunagi varem.
vw meest ei muuda kuid mees vw-it küll
Diislikeskus
Lugemata postitus Postitas Diislikeskus »
Tihti on "j?nksutamise" p?hjuseks loksuma hakkanud hammasrihmaratas v?ntv?lli otsas, vahel ka hammasrihm l?dva v?i m?ni hammasrihma rullik kinni jooksnud.
aiku
Lugemata postitus Postitas aiku »
Minu autol (1990 passat universaal 66 kw 1.8) madalatel k?ikudel j?nksutab ikka jubedalt. Ja ?he korra s?ites 70 k?is selline suurem j?nks l?bi nagu ei saaks korralikult k?tte.J?nksutab just linnas s?ites aga maanteel pole probleemi.
oolmaiti
Lugemata postitus Postitas oolmaiti »
myya 1.6 diisel k?rgsurvepump 1500 eek 3 kuud kasutatud
Kristo19
Lugemata postitus Postitas Kristo19 »
m??a passati 95 aasta 1.9 tdi 66kw k?rgsurvepump 3500.- helistada nr 53001416 v?i siis ps
[Muudetud: 15-10-2007 Kristo19]
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
Mis aasta auto see on? Kui on potekaga gaasipedaal siis ?kki jukerdab potekas? Kas diagnost ei ole midagi leidnud?
Jooksik...
