VAG-COM OBDII kaabel ei saa ?hendust
resnick
Lugemata postitus Postitas resnick »
Probleem hetkel selles, et VAG-COM usb-kaabel ei saa masina turvapadja ajuga ?hendust.
K?isin masinaga turvapadja aju remondis Tartus DIAs ja sealt ?eldi, et muu tehti ?ra, vaid 1 k?lgkiirendusandur vajab veel vahetust. Vahetasin siis anduri ?ra ja n??d tahaks ka veakoode kustutada, et saaks selle tulukese sealt armatuurist kustu.
VAG-COM proge aga v?idab, et ei saa ?hendust:
?heks veateateks: No response from controller
teine teade, mida ka n?inud olen 2 korda n??d proovimise peale:
Controller uses unknown protocol
Protocol Keyword: 019C
On kellelgi rohkem kogemusi ja oskab n?u anda?
Eurotrakats põka põka...
igor525
Lugemata postitus Postitas igor525 »
v?ta nelipack ja tule proovime minu sedmega, kui t??tab - siis properties ?levaadata tuleks.
resnick
Algselt postitas: igor525
?kki l?kkab selle m?neks teiseks p?evaks - t?na ei viitsi enam m?llata sellega;)
Eks lepib kokku siis t?psemalt...
igor525
t?na ikkagi polnud m?eldud :) t?na juba veini aeg ...
ehk kunagi homme v?i neljap?eval? p?evasel ajal.
