Vento kojamehed!!!
Sarkfer
Vento kojamehed!!!
Lugemata postitus Postitas Sarkfer »
T?na t??lt koju tulles, panin s?ites t??le kojamehed vahelduva intervalli (kui aru saate mida m?tlen) ja m?rkasin, et kuidagi kiiremini k?ivad...k?isid siis kiiremini k?ll aga kojamehi v?lja l?litades ei suvatsenud nad k?sule alluda ja p?hkisid r??msalt aga edasi...milles probleem v?ib olla?????
[color=yellow]dubaholics[/color]
v2ints2
Lugemata postitus Postitas v2ints2 »
Mul sama jama Ventoga! Enam-v?hem hakkavad k?sklustele siis alluma kui kojamehekangi roolist eemale l?kkan.(nn. vett akna peale pritsin) Rooli poole t?mmates see nipp ei aita. Targad mehed siin r??kisid et klemmid vms asjandused on kulunud. Hetkel pole aega olnud, et juttu kontrollida. Parem kui t??tavad rohkem kui ?ldse ei t??ta :)
tfu
Auto: Vento 1.8GL 94`, A4 Avant 2.5TDI 03`
Lugemata postitus Postitas tfu »
Kui on hoob intervalli peal s.t. all asendis, lykkad hoova yles kojamehed v?ljas asendisse, hoiad seal nii kaua kui tahad et intervalli pikkus oleks ja l?kkad hoova siis intervalli peale tagasi. nii saad intervalli timmida.
Sarkfer
Algselt postitas: tfu
huvitav...seda pole enne kuulnudki....j?lle midagi uut
az
Lugemata postitus Postitas az »
mul passatil sama jama oli, k?iksepealt vahetati kojameeste hoob ?ra ja siis teadustati, et tagakojamees ka l?hises, v?ta sa kinni kumb vigane oli
