mootori temperatuur?
AutomatiC
- Telefon: 5060671
- Auto: golf2 vr6, jms.
Probleem siis selles, et ?ksp?ev autoga s?ites m?rkasin, et temperatuuri n?idiku tuli vilgub ja temperatuur on k?rge tegin kapoti lahti ja n?gin et jahutus tiivik ei t??ta aga mootor on kuum. J?rgmine hommik hakkasin uurima, proovisin andurisse tulevad juhtmed ?hendada ja vent hakkas t??le, m?tlesin et viga ongi anduris ja l?ksin s?itma pannes tiiviku sundviisiliselt t??le. S?ites u 5km hakks n?idiku tuli j?lle vilkuma ja n?itas et mootor on kuum, tegin kapoti lahti, katsusin radikat aga see oli k?lm, oskab keegi ?elda mis viga v?ib olla.
han_wiz
- Kodulehe arendaja
- Auto: VW Golf 2 1.8 102kW (KR)
Jah, see on normaalne. Kui suur ring taha tuleb (termostaat avaneb), siis jookseb paisupaagist jahutusvedelik l?bi.Algselt postitas: AutomatiC
salong l?heb soojaks, oskab keegi ?elda palju termostaat maksab ja kas see on normaalne et kui panen auto t??le siis hakkab paisupaaki tagasivoolt torust jahutus vedelikku pidevalt jooksma kuni auto v?lja suretan?
[Muudetud: 18-12-2006 AutomatiC]
Termostaadi vahetus on k?ige odavam ja suht lihtsalt teostatav asi. Selle v?iks ette v?tta k?ll. Aga kontrolli kas see uus termostaat t??tab ikka korralikult. Ennegi olnud, et ei toimi. Saad kontrollida kui ajad kusagil anumas vee keema ja pistad termostaadi sinna sisse. Termostaat peab avanema sekundite jooksul.
Kas sul jahutuss?steemis on v?ike r?hk sees ja jahutusvedelikku max tasemel? Kui ei, siis vala juurde ja vaata voolikud ?le. Paisupaagi korgi kummitihend peab ka terve olema, sest vastasel juhul ei teki s?steemi r?hku.
Veepump tasuks ka ?le vaadata. Peaks olema sedasi, et v?tad rihma maha ja proovid k?ega ringi ajada. Raskelt ei tohi k?ia ja l?tk on samuti jama.
AutomatiC
- Telefon: 5060671
vahetasin termostaati ?ra, soendasin mootorit mingi 15 min ja katsusin l?dvikuid ?lemine l?dvik mis jookseb blokist radikasse l?ks soojaks aga alumine mis jookseb radikast veepumpa j?i k?lmaks. kas see on normaalne? sealt alumisest peaks ju ka soe vesi l?bi k?ima hakkama et hakkaks t??le jahutus tiivik.
AutomatiC
- Telefon: 5060671
k?isin siis kontrollisin veepumba ka ?ra, k?is vabalt ringi ja mingit l?tku ka sees ei olnud. Proovisin siis ?hutada ajasin auto kallaku peale nina ?les poole ja suretasin auto v?lja ning hakkasin seda ?lemist l?dvikut pumpama pumpasin nats ja l?ksin siis s?itsin mootori soojaks, aga ikka sama jama mootor rohkem kui t??soe ja see alumine l?dvik ikka k?lm, radikas on ?levalt poolt soe aga alt k?lma ja tiivik ringi ei. paisupaagi oli ka k?rini tosooli t?is l?kanud, seisis nats aega kork maas ja tase langes paisupaagis. Oskab keegi veel mingit n?u anda?
AutomatiC
- Telefon: 5060671
proovisin nii et keetsin vee ?ra ja panin termostaadi sisse, aga mingit silmn?htavat muudatust k?ll ei toimunud, v?i oleks pidanud toimuma? kas t?esti v?ivad poes m??a katkiseid termostaate? ja kui radikas pealt l?heb soojaks ja alt j??b k?lmaks siis termostaadini j?uab ju k?lm vesi? Kas radikas umbes ei v?i olla?
[Muudetud: 19-12-2006 AutomatiC]
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
M?iste termostaat on katki t?hendab: kas ta ei avane ?ldse v?i on praktiliselt kogu aeg lahti. Sul kipub olema esimene p?hjus, mist?ttu jahutus ei l?he suurele ringile ning seet?ttu ventikas ei k?ivitu.
?HK
Ma olen sama jama kannatanud ja mitmel 1,8'l ja alati on ?hutamise jama olnud. M?ni isegi soovitab paisupaagi alla seibe vms panna, et siis oleks k?ige k?rgem punkt. T?sta tunkiga paisupaagi nurk ?les, pane moto k?ima, kork maha ja hakka l?dvikuid pumpama vms. Mul tuli ??sel kork-maas seismisega ?hk v?lja.
