2005 Passati aknat?stukid
kristuhan
Lugemata postitus Postitas kristuhan »
probleem nimelt selles, et signalisatsiooni peale l?litades ei ei t?sta t?stukid aknaid automaatselt ?les. k?ll aga toimib s?steem v?tmega uksi lukustades. programeerimisest ei olnud ka kasu.
kuidas on lood teiste analoogsete pillidega?
on see t??plahendus v?i...?
elu on õlu
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas passatist »
Kui sa juhid alarmi auto originaalpuldist,siis proovi hoida seda nuppu all millega alarmi peale paned,kas siis sulgeb aknad?
kristuhan
juhtimine jah originaalpuldist kuid ei toimi ka nii proovides
elu on õlu
niinekas
Lugemata postitus Postitas niinekas »
Mul ka ei toimi! Kuigi aasta 2003
/niinekas/
minu aeg on siin ümber saanud
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
kui on el aknad siis peaks see asi toimima pikema puldile vajutamisega(u3sek)
kristuhan
seda sai esimesena proovitud- ei toimi.
siis sai auto viidud tuttava juurde, kes pani juhtmed k?lge ja ?tles, et arvuti ei paku sellist varianti v?lja (see tundus ka temale imelik). seepeale helistas ta l?bi ka oma saksa autode remondiga tegelevad s?brad, uuris v?lja v?imalikud k?sukoodid, mida sai siis katstatud kuid tulemuseta.
elu on õlu
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas snakey »
ei peagi toimima, lugege kasutus juhendit, g5 ja 3c, ja ka uus 2k gaddy neil see toimib 1T touranil ka
kristuhan
imelik, et sellele mudelile pole sellist lisa ette n?htud.:(
ja lugeda pole mul kuskilt kuna manual on saksakeelne (minule lugematu keel).
esindusest ?eldi, et nii vanadele (2005) autodele t?lgitud manuale ei ole neil.:o
elu on õlu
niinekas
Algselt postitas: snakey446
Huvitav, huvitav aga miks siis teisel Passatil mul maal toimib?
Kuigi aastad on samad!
Tahtsingi t?na polstrid maha kakkuda, et kaeda mis seal erinevus on? Kahjuks ei ?nnestunud mul see ?ritus.
/niinekas/
kristuhan
ehk veel m?ned 2001-... passatite omanikud viitsivad kah oma auto varal n?iteid tuua selle toimimise osas
elu on õlu
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Lugemata postitus Postitas Garfield »
Algselt postitas: kristuhan
2003 aasta Golf IV TDI, sama asi. V?tmega saad aknad kinni lasta, puldist mitte. ?he tellitava lisavarustuse nimi oli m?lu j?rgi "totaalne sulgemine" - ?kki oli see siis akende sulgemine mis ka puldist toimib (= natuke pappi ja aktiveeritakse mingi "bitt" auto ajus).
kristuhan
uurin asja:cool:
...k?sisin j?rgi
selline k?sk on olemas k?ll aga kui juhtmed k?ljes olid, ei pakkunud arvuti seda v?lja. sai veel proovitud manuaalselt k?sukoode sisestada aga tulemuseta
[Muudetud: 8-1-2007 kristuhan]
elu on õlu
kristuhan
esinduse diagnostikult uuriti j?rgi ja selgus, et kuni 2005 passatitele ei ole seda ette n?htud ja ei saa ka installida. see funktsioon olemas uuematel, 2005 tootimst alustatud mudelitel.
sama pidi kehtima ka golf4 kohta:(
elu on õlu
