Nii eile ??sel siis t??lt kojuminnes ootas mind ?llatus, autol uksed kinni j??tunud. Juhipoolsel uksel pole v?ti lukuaukugi l?inud, kundepoolt l?ks auku aga pole keeranud. Sai siis natuke rohkem j?udu kasutatud v?tme keeramisel ja uks tuli kenasti lahti.
Panin siis auto sooja ja m?tlesin, et kraabin siis aknad puhtaks, v?tsin kraabitsa ja l?kkasin ukse kinni, aga nii kui j?udsin ukse kinni l?kata l?ksid kohe uksed lukku. Nii ma seal istusingi pea tund aega ja ootasin varuv?tit(auto muidugi samal ajal t??tas). Toodi v?tmed, nii k?ik kena autol tulid uksed k?ik kenasti lahti ja sain kenasti koju.
Hommikul j?rgmine ?llatus, ?ratati siis hommikul seitsmest ?lesse et sul autol tuled p?levad vaatan aknast v?lja ja mida kosta p?levadgi. Nii kiiresti riided selga ja asja uurima. Autol p?lesid siis parktuled ja kundepoolne tagumine tuli(juhipoolne pole p?lenud). Uksed j?lle k?lmunud ok sain need suht kiirelt lahti vaatad l?litist on tuled v?ljas, panin siis s??te sisse tuled panin korra k?ik p?lema ja siis l?litasin k?ik uuesti v?lja k?ik j?lle tip-top tuled kustus. Ja panin uuesti magama.
N??d ?rkasin kella 12 ajal ja j?lle pargid p?levad. Milles v?ib asi olla. Jutt sai k?ll pikk ja m?nest kohast v?ibolla arusaamatu, aga k?sige julgelt kui millestki aru ei saa.
Autoks siis VW Golf 3, 1995a, 1,6 55kw, kolme ukseline
Probleem k?lma autoga uksed ja tuled jamavad
mul juhtus ?kskord sama asi et panin auto k?ima ja uksed l?ksid lukku, j?le jama oli-mul ei olnud varuv?tit......lasin lahti muukida ja j?rgmisel p?eval tegin varuv?tme........aga see tulede v?rk on imelik.....mul ?kskord j?i salongi tuli nii p?lema ja ?ra ei kustunud aga p?rast asi taastus......mul G3 95a 1,8 66 kw
