K: Passati spidomeeter ei t??ta!
Andres003
Auto: GIII 1,9TDI
Lugemata postitus Postitas Andres003 »
Kasutasin otsingut k?ll aga jutt liiga segane.
Lihtsalt lampi nagu minestas s?idupealt ?ra
Mis viga v?iks olla?:)
Palju tahad, vähe saad. Vähe tahad, üldse ei saa. Üldse ei taha, peksa saad!
Trossiga v?i elektriline?
Andres003
Auto: GIII 1,9TDI
trossiga.
Andres003
Auto: GIII 1,9TDI
peaks olema v?hemalt minu tada trossiga, algul k?is paar p?eva nagu vanal volgal. Seier n?itas 50km/h aga t?mbles ?rnalt ala-?les. ( st. ei n?idan tikksirgelt) t?na l?bi augu s?ites j?i ?ldse vakka ja seisab all.
Neegripoiss
Lugemata postitus Postitas Neegripoiss »
Midagi s?idu ajal ei k?rise?
Andres003
Auto: GIII 1,9TDI
ei, vaikus majas.
KRB
Auto: BMW, MB
Lugemata postitus Postitas KRB »
mmm mul ka huppab 50ga s?ites .. pea aasta minu k?es nii
Ega mina süüdi ole, et rumal veel olen
Uki
Telefon: 5209023
Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Lugemata postitus Postitas Uki »
a tross puruks pole ?kki? V?i siis see tigu?lekanne plastmassist, mis trossi otsas k?igukastis on, l?bi? Kuigi ei tahaks eriti uskuda, et see niimoodi august l?bi s?ites puruks saab minna, nii, et enam miskit ei n?ita.
German engineering in the house...
karuMEES
Telefon: 56203649
Auto: VW
Lugemata postitus Postitas karuMEES »
Kui sul kellegil tuttaval ka passat, siis proovi tema plokki endale.?kki v?ib viga olla spidokas:cool:
Algselt postitas: AndreHH
Pole uurinud kas Passatil on ka spido eraldi kaitsme all aga viga v?ib kaitsmes olla.;)
Andke andeks aga mismoodi v?ib l?bip?lenud kaitse m?jutada trossajamiga spidomeetri t??d?!
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
Tross on t?en?oliselt ennem katki kui spido plokk. V?ta kapoti alt tross lahti ja aja n?puga ringi, armatuuris peaks siis seier t?mblema. Kui ei t?mble, ?rita trossi sisu v?lja t?mmata. Kui see ?nnestub, on tross katki kusagilt.
Jooksik...
