Esi tuled..
Aixx
Esi tuled..
Lugemata postitus Postitas Aixx »
K?ik toimib, aga tulede l?litil sulavad vaikselt t?is tulede klemmide augud ?ra, kui t?is tulesid kasutada :(
milles asi v?ib olla?
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
?ra kasuta t?istulesid !
Vahest liiga v?imsad (st. t?navale lubamatud) pirnid tuledes sees?
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Lugemata postitus Postitas mauh »
liiga voimsad pirnid on jha:P endal ka sama jama kunagi olnud:P:P
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Aixx
suured t?nud ma arvan et mul sama asi sest pool tuledel olid 90/100 sees ?nneks ?ks l?ks l?bi sain vahetatud:D n?rgemate vastu siis t?ied ka ?ra vahetada ja ok:cool:
phaetonist
kui thad siiski kasutada v?imsamaid tulepirne tuhmunud reflektori t?ttu vms. siis on variant et v?tad kangist vaid l?lituseimpulsi ja lased tuledesse voolu l?bi relee. Siis ei tohiks kangiga juhtuda muffigi - iseasi kas sul on juhtmed piisavalt hea ristl?ikega et maha ei p?le ...:P
