passat97 81kw
passat97 81kw
s??telukk on tuksis ,ei l?he enam roolilukk peale,salongituled ei l?he peale enam peale v?tme v?ljav?tmist(rebimist) ,sest v?ti tuleb raskelt v?lja,signa ei funka ,ka v?tmega keerates ei hakka punene tuluke vilkuma ,kesklukk t??tab,ja kliima viskas ka k?ik kirjad ette mis andis visata,see hakkas p?rastpoole toimima.tuled ja suunad hakkavd ka alles siis t??le kui peale k?imapanemist v?tit tagasi nats keerata.et on keegi sarnase veaga kokku puutunud? vanal audi80 vahetasin ?ra s??teluku p?hja ja luku ise ka p?rast poole,suur t?? oli.pasatil on ju immo ka v?tme sees ei julge lammutama ka hakata.
phaetonist
diisel on ta sul kyll - probleem aga 100% elektriline - tee postituse kiri v?hemalt korda, ?kki moded t?stavad teema ka ?igesse kohta.
Probleemiks sul endiselt s??telukukontaktplaat - s??telukup?hi.
Lisaks sellele on sul kas nyyd ?ra painutatud v?i siis ?randamise tulemusel k?veraks keeratud s??teluku korpus - leiad need h?lpsalt varuosapoest k?tte.
Vahetus ei tohiks erineda suuresti immoga isendil ja ilma immota autol.
