Makk ei l?lita enam end v?lja peale v?tme v?ljat?mbamist
VW
Lugemata postitus Postitas VW »
Mure selline, et kui v?tme v?ljav?tan s??telukust ei pane makk enam end kinni. Milles asi v?iks olla ning mis vahetamist s??telukus vajaks?
T?nud.
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
Mis auto?
ilmselt syytelukukontaktplaat kutu - S-kontakt pidevalt yhenduses ja sealt see jama...kuidas vahetada - kasuta otsingut.
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Lugemata postitus Postitas spoon »
Kui uuem masin tuleks rooli maha v?tmisel olla ettevaatlik airbag-iga.
B-osa ei soovitaks osta (maksab Forssis 175-250 EEK) Olen paar korda m?nele ostnud ja on ?nneks l?inud. Viimati ostsin oma Passatile ikka esindusest 330 EEK , kuna Forss i oma ei hakanud korralikult starterit k?ivitama
ymerameez
Lugemata postitus Postitas ymerameez »
Sul ei paista avatari j?rgi eriti uus vw olema, ?kki oleks sellisel puhul ikka lihtsam ennem veenduda maki ja juhtmete korrasolekus?;)
VW
Algselt postitas: raiko52
aga kui syyde v?ljas ja v?ti v?ljas kas muud asjad j??vad ikka ise seisma?
ntx kas tuled lylitavad end parkide peale jms
Mm, seda pole vaadanud veel. Juhtmetega on k?ik korras, autoks 92" vw passat.
Kas kutu see kontaktplaat? S??de sisse k?ll muidu.
phaetonist
tuled ja ventikas ja muu staff on teise lylituse pealt...
S-kontakt on vaid see mis lylitub v?tme sisse panekul, ja v?lja lylitub v?tme v?ljat?mbamisel kl?psuga. Kui kl?psu ei k?i on variant ka et lukukorpus vigane - st. et ka roolilukk ei jookse peale.
samas on ka variant et juhtmetega kala - kas makk yldse on kunagi v?tit v?lja t?mmates v?lja lylitunud??kki on makk yhendatud pidavate vooludega?
[Muudetud: 11-4-2007 phaetonist]
VW
Roolilukk l?heb peale k?ll. Kas mul on vaja siis s??teluku kontaktplaati? V?i on see S-kontakt mingi teine klemm?
phaetonist
Kui muud asjad ei toimeta enam v?tmav?ljat?mbamisel siis jah on viga ilmselt kontaktplaadis.
Osadel uuematel kallima hinnaklassi raadiotel saab seda s??tega t??tamist ka makist programmeerida.
VW
Algselt postitas: GTI
T?nahommikul t??tas asi j?lle korralikult :mad: eks see kontaktplaat jamab vast..
VW
Originally posted by raiko52
siis on kyll too kontakstike jah lihtsalt kulund ja surnud
vaheta ?ra ja asi paraneb
aga kuskil juba oli selle asja vahetamisest juttu. vaata et sa B-varuosa ei osta need ei kesta yhel g2 ga olen seda kogend
Vahetada oskaksin k?ll (seda ennegi teinud :P)
