Kas universaal passati tagavedrud lähevad sedaan passatile?
Külaline
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Asi siis selles, et mul on praegu tagavedrud kuidagi liiga pehmed ja kui kolm inimest istub taga hakkavad rattad vastu koopa ??ri k?ima. R??gitakse, et universaalil on natuke j?igemad vedrud, et kui paneks need v?i siis oskate soovitada mingeid muid varjante.
Viimati muutis argo, 13 Mär 2012, 13:52, muudetud 1 kord kokku.
samzik
Telefon: 55558855
pikkuse vahe on! ei m?leta kumams suunas. ja on ka veel selliseid mis on tugevadatud (neilt kipuvad keerud murduma).
Külaline
velgi ei tahaks hakkata vahetama kui siis ainult v?iks kitsama kummi peale panna. peab vist paar kummipuksi vahele panema.
Mahno
Lugemata postitus Postitas Mahno »
Ma arvan et kui sa poest uued sedaani vedrud ostad ja kui sul all ?iged veljed on siis kaovad h?dad ?ra. Romulauusi vedrusid pole sul vast m?tet alla toppida, kui sa selle autoga pikemalt ise s?ita tahad.
Liiga k?rge taguots rikub juhitavuse ?ra t?hja autoga - taguots tahab esiotsast kurvis m??da minna :)
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 13 korda
passati sedaanil peaks olema v?hemalt kolme sorti vedrusid,v?hemalt jettale oli.?hed on pehmemad,teised vahepealsed ,kolmas peaks olema j?ik.ise soovitaks vahepealsed panna,enda jettale sai just need pandud.tagumine osa t?usis ?les,n??d rattas enam koopas ei k?i.
pogens
Auto: Vento
Lugemata postitus Postitas pogens »
Mul oleks sama k?simus golfi vedrude kohta.
Mis erinevus on variandi ja tavalise kerega tagavedrudel?
Sellep?rast k?sin et ees ootab vedrude vahetus ja originaale ei taha panna sest s?ber omal vahetas ja esiots j?i ?les ja tagumine vastu maad(eriti hull muidugi siis kui rahvas peal) Ise s?idan pidevalt t?is autoga ja ei riski tavalisi panna. V?i on golfile ka erineva j?ikusega tagavedrud olemas?
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 13 korda
?ks n?ide amoride kohta(l?heb teemast m??da)golf 2 amordi kann on madalam kui passat variandi 94 aasta oma ,vahe peaks olema kuskil 1cm:variandi vedrud peaks j?igemad olema.
Rahapesukaru
Auto: G1 Cabrio - Passat B7 -G5 GTI
Tänanud: 89 korda
Algselt postitas: M?takas
universaali vedrud l?hevad ilusti ilma miski probleemita sedaanile alla. minu 93 a passatil on sellised (tugevdatud universaali vedrud) all ja t?itsa ok. isegi kui tagumisel istmel istub 3 inimest ja kabasnikus on palju tr?ni ei k?i ratas koopasse. tugevamad vedrud on head ka k?ru vedamisel ei suru k?ru auto tagumist osa nii maha nagu seda oli originaal vedrudel.
ps: soojalt soovitan vahetada kui pidevalt autos tagumisel-istmel 3 inimest
Rahapesukaru
Tänanud: 89 korda
pilt kah. autol alll rehvid 195/60/14:
ps:pildistamise ajal oli tagumisel istmel 1 inimene ja kabasnik tr?ni t?is
[Muudetud: 13-5-2007 Rahapesukaru]
