K: P?sikiirusehoidja
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
[here]
?kki keegi oskab ?elda kas see seade 1997 a Passatile istub ?
[Muudetud: 7-7-2007 h4rz]
master6
Lugemata postitus Postitas master6 »
Niimodi pildi j?rgi raske ?elda. Pealegi see ei paista ?ldse komplekti moodi, vaid on ainult juhtkang ja ainult sellest ei piisa, et p?sikiirusehoidja t??le hakkaks.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Sellep?rast k?sisingi, endal pole ?rna aimu kuidas kogu komplekt v?lja peaks n?gema.
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
pildil n?idatud vaid suunatule kang koos siis pysikiirus hoidja lylitusega. Siia juurde oleks vajalik ka juhtmestik mis passati puhul l?heb kangist juhtplokki. Seda sel juhul kui autol EI ole drosselklapp mehaaniliselt trossiga liigutatav, ja elektriinika toetab pysikiirushoidjat. 97 a 1.8 T passatile see ei tohiks sobida. sinna peaks sobima midagi vaakumjuhtimisega monstrum mis on suht keerukas ja ebat?pne.
ddc84
Auto: G2
Lugemata postitus Postitas ddc84 »
m?ttekam ?kki lasta peale panna. tuttaval l?ks ca 2500.- eeku maksma tallinna esinduses 2004 a passatile :D:cool:
phaetonist
2004 a passatil pole mingit probleemi seda panna -seal puhas elektroonika m?ng
97 a passatil mehaaniline drossel
rat_013
Skype: rat@pesake.com
Auto: a6 3.0q
Lugemata postitus Postitas rat_013 »
lihtne on jah siis kui on e-gas (oli disladel enamjaolt, peale facelifti ka ?sna palju juba bensukatel), st ilmselt ei saa. mina ka ei saa :(
