K. Jahutusradika ventilatori m??rimise kohta ?
onusnooker
Kas G3 1,8(66kw)mootori radika jahutamiseks m?eldud ventilaator lahti ka k?ib, kas seda m??rida annab kui tundub, et see ei p??rle just k?ige paremini ?
V?i k?ib kaua k?ib ja siis lihtsalt asendada tervenisti korralikumaga ?
Urmet
Lugemata postitus Postitas Urmet »
sul see ?he ventikaga ? kui nii siis mul korras mootor olemas ventikal aind ?ks laba oli vist vahelt puudu aga selle saad enda omaga ringi vahetada
uuena maksab see komplekt 750 eek ma v?iks mingi 500- eest selle sulle ?ra m??a
onusnooker
Autol ?ks ventikas.
Kuna see ikkagi t??tab aga "kigiseb,ilmselt puks v?i laager kuiv" siis uut kindlasti veel ei plaani osta....
tigedik
Lugemata postitus Postitas tigedik »
krigisemine t?hendab ?ldjuhul et see mootor hakkab otsa l?ppema mul oli sama lugu vahetasin mootori lihtsalt ?ra. ja asi korras.
romulus
Lugemata postitus Postitas romulus »
See mootor koos propelleriga maksab Forssis ~690 eeku... Ei n?e m?tet kasutatut paigaldada.
Volkswagen - da weiß man, was man hat.
