Mure corrado keskluku s?steemiga!
Peasilinder
Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
Lugemata postitus Postitas Peasilinder »
Soetasin siis kasutatud vaakumpumba ( g3 keskluku oma).Pump sai ?hendatud:
Uksed l?hevad kinni aga lahti enam ei tule,pump ainult teeb h??lt,selline tunne on et ainult imeb,kuid vastupidist effekti pole ( uks ei avane).Ise arvasin korra et ?kki on juhtmestiku erinevus,sest corrado on 2 uksega,g3 oli neljaukseline millepealt see ostetud sai.?kki tuleb m?ned mass juhtmed ?mber t?sta,et pump hakkaks teistpidiselt t??le?
Oskab keegi soovitada mida teha v?i kelle poole p??rduda?
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
Peasilinder
oskab keegi aidata?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Juhtiv impulss ehk puudu (signalt v?i ukselukult). Kas enne k?ik t??tas?
Peasilinder
Algselt postitas: GTI
enne t??tas,kuid siis ka jebis vahepeal,et nagu ei tahtnud ?hevajutusega avada pidin mitu korda vajutama ja alles siis avas,praegu nagu ei ava absoluutselt ..t?mbab ainult kinni ja kogumoos...juhtmestikus ei saa ka ju tegelikult h?da olla kui pump t??tab ( undab).?kki mingi relee l?bi ?milline see juhtiv impulss on?signa on mul tegelikult suht pornograafia peal.kuid l?bi signa see v?rk vist k?ib ikka. imelik et nii lambist j?rsku saab selline asi l?bi minna.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Pole elektris ka eriti kodus, vahest m?ni s?ber kellel G3 lubab v?rrelda pistikuid kas need on samasugused nagu Corril. Kui enne jamas avamisel ja seejuures pump kogu aeg t??tas vahest on kuskil vaakumileke m?nes membraanajamis?
