golf 3 armatuuris vilgub selline tuli..
Chris1
Lugemata postitus Postitas Chris1 »
tere,
s?idu ajal vilgub selline tuli siis armatuuris, see on esimene tuli siis vasakult poolt vaadates. Jahutusvedelik on normis ja temp on ilusti 90, milles v?ib probleem olla? Otsingust sarnast teemat ei leidnud..
[Muudetud: 11-9-2007 Chris1]
raiku
Telefon: 5214714
kas ta p?leb koguaeg v?i hakkab p?lema(vilkuma) siis kui jahutusvedeliku temperatuur on j?udnud mingi teatud piirini.
Chris1
vilgub regulaarselt, paned auto k?ima hakkab vilkuma, vilgub ntx 10km j?rjest, siis k?id t??l, tuled p?rast auto juurde, paned auto t??le ja enam ei vilgu, nii?elda vahest vilgub vahest mitte. S?idu ajal ?ra ei kustu ja ?ksk?ik mis temp osuti n?itab, vilkumine ei l?ppe.
G2rry
Auto: BMW X5
Lugemata postitus Postitas G2rry »
Pakun, et andur paneb vigast ehk siis odavam variant kontrolli juhe ?ra mis jahutusvedeliku paagik?lge l?heb,?kki on lahti natuke vms v?i on katki. Kui see paistab korras p??a leida uus andur :)
raiku
Telefon: 5214714
Algselt postitas: G2rry
kui tal on seal andur
minu g3 ei oma ?nneks sellist andurit aga jah sealt peaks selline signaal tulema mis selle tule vilkuma paneb
Chris1
nii, t?mbasin jahutusvedeliku paagi k?ljest selle pistiku ?ra ja ikka armatuuris tuli vilgub, mingit muud andurit seal k?ll ei paista, paagi k?lge l?heb ainult see pistik.
raiku
Telefon: 5214714
Algselt postitas: Chris1
no seesama annabki seal infi et kas vedeliku tase on piisav v?i ei
kui see andur saab valet infi siis kah asi vilgub
nii et nyyd on variant [VW Bot: "Keel korda!"] et kui pistiku ?ra t?mbasid ja mingit muutust pole siis v?ib olla juhe kuskilt katki
v?i teine variant [VW Bot: "Keel korda!"] et sul paisupaagis vedeliku tase alla normi l?ind
valasid juurde k?ll aga andur j?i n?iteks kinni v?i on ta lihtsalt peetis:)
Chris1
vedeliku tase on normis, eks ma uurin selle juhtme kohta, kas andur on siis paagis sees nagu ma aru saan, sest paagi k?ljes ju ainult pistik ,kuhu l?heb kaks juhet..
