280mm ja 288mm kettad pidurid.
samzik
- Telefon: 55558855
- Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Niih minu k?es on 4 erinevat komplekti 280/88 kettaid..
G60 kettad 4x100 280mm
passat 90-93 280mm 5x100 kettad mis tunduvad olevat sama ofsetiga mis g60 pidurid.
golf 3 288mm ofset on teine kui passatil.
Veel v?iksema ofsetiga on 288 mm 94-96 passatil. 5x100
Seega k?ik kes tahavd ?mber teha 5x100 peale peavad m?tlema mida alla panna. teoorias sobib 1 1le kuni 93 passati 280mm ketas siis on tarvis ainult k??ndmiku ja pooltele v?limised otsad vajalikud pasasti g3 v?i corri alt ja 5x100 280mm/288 kettad.
uudist niipalju et golf 3 ja corrado poolteljed on n?iteks ?he pikkusega sai seda k?situd ?hest kohast.
[Edited on 24-4-2008 by samzik]
Garfield
- Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Esiketastest on ikka jutt?Algselt postitas: samzik
Niih minu k??es on 4 erinevat komplekti 280/88 kettaid..
golf ...... ? ...... 280/88 isegi ei tea mis m??dus kettad. ofset on teine kui passatil
N?ited (Golf IV on ?ldjuhul 5x100 aukudega ja offset peaks 35mm - 38mm olema):
Golf IV SDI 50kW, 1.6 74kW - 256mm ketas
Golf IV TDI 85kW, 1.8 92kW, - 280mm ketas
Golf IV TDI 96kW, 1.8T 110kW, V5 110kW - 288mm ketas
Golf IV VR6 150kW - 312mm ketas
Et asi segasem oleks, siis Golf IV 1.6 77kW autodele n?itab kataloog nii 256mm (hatchback) kui ka 280 mm (variant)kettaid.
Ja Golf IV TDI 66kW kasutab 280mm ketast ja sama auto 4Motion veoskeemiga 288 mm kettaid.
samzik
- Telefon: 55558855
Esi kettad ikka, taga kettad on alates golf 2st kuni 96a julgen v?ita k?igil ?hed ja samad olenemata kas on 4x100 v?i 5x100. Samad siis sellesm?ttes et v?tad 4x100 ketta oma autolt k?ljest paned sinna 5x100 ja muud pole vaja vahetada. kui eesm?rk 4poldi pealt 5 peale minna.
Golf 4ja puhul muidugi neid pidureid enam naljalt g2 k?lge 5 poldiga+roli ots ei kruvi kuna ehituse erinevus on juba peris suur vanemad t?in just sellep?rast v?lja et need l?evad g2 ja 3, passat 89-96, jetad corradod ja muud loomad
K?ik mis on selleaja esi vedrustusega.
Lisaks ma r??gin ketta ofsetist tsentrist, mitte kogu rummu ofsetist mis ongi vw enmasti 35-38. ?ritan mingi hetk pildid ?les panna siis on n?ha mida t?pselt m?tlen.
Aga sinu sisestadu andmed in igaljuhul abiks neiel kes g4 silla peale m?tlevad.
[Edited on 4-10-2007 by samzik]
samzik
- Telefon: 55558855
Ma ei m?ista milelst sina r??gid. V?tsin corradol tagumise 4x100 ketta alt ja keerasin sinna asemel 5x100 golf3 oma kui see pole piisava t?estus et ainult ketta vahetusest piisab siis pead tulema oma silmaga asja ?le vaatama
Ole hea seleta mis on rumm sellep?rast mina pean rummuks seda peenikest pulka kuhu k?ib k?lge komplekt laagreid. Mis koosneb 2st eraldi n?el laagrist ja tihenditest ning mille otsa keeratakse 2 mutrit mis pannakse l?puks splindiga kinni. Isegi n? rumm ise on 6 poldiga vahetatavalt sillatala k?ljes kinni 15mm otsad. Eile keerasin just ?he komplekti sillatala k?ljest lahti.
Arvan, et m?tlesid midagi valesti, arvestades sinu suurt kogemust nede autodega minu m?lu j?rgi.
[Edited on 27-9-2007 by samzik]
[Edited on 27-9-2007 by samzik]Originally posted by MikeV?ide ei pea paika, kuna G2 ja G3 tagumine piduriketas on rummuga ?hes t?kis, st 4x100 on ?hed kettad ja 5x100 teised kettad.Originally posted by samzik
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Rummuks v?iks kutsuda n?it. esisillas seda vidinat mis pressitakse laia laagri sisse ja kus ??riku sees on 4x100 v?i 5x100 paigutusega rattapoltide avad. Tagasillas ju rummu pole - kettale pannakse koonusrull-laagrid sisse ja l?katakse see otse laagritapi (?la) peale ja keeratakse kinni.
- snakey
- Telefon: +372 53 4II 937
- Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
- Tänatud: 15 korda
[quote]Algselt postitas: samzik
[quote]
g4 on taga eraldi ratta rumm laagriga kus sees poldi augud ja selle peale k?ib eraldi ketas.
jah g2 ja g3 neil on see sillatala k?ljes siis see n? flants kuhu istub laager koos kettaga.
[quote]
Piisab jah ainult ?he detaili vahetusest, aga teema oli selles, et need detailid pole samad, st ?hed kettad on 4x100 ja teised 5x100 poldivalemiga.Originally posted by samzik
Ma ei m?ista milelst sina r??gid. V?tsin corradol tagumise 4x100 ketta alt ja keerasin sinna asemel 5x100 golf3 oma kui see pole piisava t?estus et ainult ketta vahetusest piisab siis pead tulema oma silmaga asja ?le vaatama![]()
Rumm on h?sti l?hidalt see detail, mille k?lge kinnituvad rattapoldid. Nagu ma ?tlesin, on g2 ja g3 rumm kettaga ?hes t?kis erinevalt g4-st, millel nad on eraldi detailid.
PS. T?nan pakkumast, aga ma siiski ei tule su juurde asja ise kaema - usu mind, mul on olemas vist k?ik eelnimetatud autode kettad, rummud ja palju muudki ning ma olen neid ?ht- v?i teistpidi vahetusi l?bi viinund, mist?ttu oman p?ris selget ?levaadet mis millegagi sobib
A2 Racing www.a2.ee
www.audruring.ee
www.audruring.ee
See, mida sina kirjeldad on pigem v?ll, mille otsas olevad detailid fikseeritakse siiski ?he mutri ja splindiga, mitte kahe mutri ja splindiga. Ja muide, rummu ja v?lli vahel ei ole mitte n?el-, vaid rull-laager.Originally posted by samzik
A2 Racing www.a2.ee
www.audruring.ee
www.audruring.ee
samzik
- Telefon: 55558855
Niisiis tuli v?lja et pooltelje v?ll on sama nuudiga nii vr6l kui ka 4x100 ketasttega komplektidel. See t?hendab seda et kes tahab 4x 100 pealt ?le minna 5x100 peale sellel on tarvis uusi 5x100 kettaid, rumme ja k??ndmike ning v?limisi pooltelje otsi. Sisemise ja v?llli v?ib vanad j?tta.
Ning Kaido vaatas veel et g4 k?ndmiku saab poassati ??tsa otsa. Pidage meels ainult, et amordi kinnitus on neil asjadel erinev k??ndmiku k?lge...
kaido83
- Telefon: 56950138
- Auto: VW Transporter syncro T3, MK2 2,8 24v vrt 4motion, Gaz 66 ja teised.
Arvan et nendele passati k??ndmikudele otsi g60 kelgud ja ongi 280mm ketasti jaoks ruum olemas.Algselt postitas: cooler
Tere, Nii, ma k?sin sellist v?rki, hetkel on Golf kahel all 256mm kettad, passati k??ndmikud jne, mida peaks tegema, et panna 280mm kettaid ja kas taha kah midagi volkswagen grupi toodangust paremat oleks panna?
Kas peasilinder tuleb vahetada? Tahan s?ilitada auguvalemi 4x100.
Taha pole midagi paremat panna ja pole vajagi.
Peasilindri v?iks panna 280mm ketaste oma (vr6,g3gti,g60 jne)
cooler
- Auto: Impreza STI
Ok t?nud, peab uurima seda asja, minumeelest oleks see hea/lihte upgrade praegustele pidurittele...Algselt postitas: kaido83Arvan et nendele passati k??ndmikudele otsi g60 kelgud ja ongi 280mm ketasti jaoks ruum olemas.Algselt postitas: cooler
kaido83
- Telefon: 56950138
Kindlasti pole vaja pooldelge vahetada.Algselt postitas: ppppPoolteljed l?hikeseks ei j??? 5 poldi e. nn. Plus-sild on ju laiem...Algselt postitas: samzik
Kui kavatsed vahetada koos ??tsadega siis tuleb vahetada ka pooltelg. N?iteks passat pooltelg on g2 omast umbes 2 cm pikem.
G2 sild on t?pselt sama lai kui on g3 sild, ??tsade ja k??ndmike v?ibolla ka sarniiride erinevus on. Passati esisild on ka sama lai g3 ja g2-ga v?rreldes.
- Markko
- Auto: G3 1,9 TD, Golf 2 Syncro, Transporter T25, Passat B5 1.8T, Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-Line
- Tänatud: 12 korda
Kas te ka selle peale olete m?elnud, mis teie roolitrapets tegema hakkab, kui te n?iteks g2le passati k??nmikud panete? Teadup?rast p??ravad parem ja vasak ratas erinevalt (modifitseeritud Ackermann'i roolitrapets). See on tingitud sellest, et k??nmiku need osad, kuhu kinnitub rooliots, on suunatud tagatelje keskpunkti (kui rattad on otse). j?relikult s?ltub nende nurk auto teljevahest. Minu arust ei ole golfil ja passatil teljevahe sama (parandage, kui eksin), igaljuhul kui panna erineva teljevahega auto k??nmikud, siis hakkab p??ramisel/kurvis v?hemalt ?ks esiratastest l?bi libisema. Ma ei ?tle, et see paha on, sest n?iteks NASCARi autod roolitrapets ongi nii ehitatud, et rattad mingis ulatuses l?bi libiseksid, aga see s?ltub ka rehvudest ja v?ljub selle teema konseptsioonist.
Minu k?simus oleks, et kas te ka teate mida te teete v?i katsetate lihtsalt huupi v?i veel midagi kolmandat?
