Generaator ei lae
soorebane
Generaator ei lae
Lugemata postitus Postitas soorebane »
Mure siis selles, gene ei laadinud. Kiskusin maha, harjad normis, dioodid korras. Viisin elektriku k?tte kes tuvastas, et rootori klemmid ei anna s?rtsu edasi. Ise vaatasin et oleks naga ok, aga ega tea vaielda. Kas see v?ib v?imalik olla?? Kas on neid v?imalik vahetada ja kust neid klemme saab??
Autoks passat 1,9d-2001, generaator valeo 120A.
T?nud.
[Muudetud: 17-10-2007 soorebane]
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 180 korda
Liugr?ngastelt m??detuna on siis rootori m?hises katkestus v?i kuidas sellest diagnoosist aru saada? Uusi liugr?ngaid paigaldavad gen. remondifirmad, rootori m?hkimisega iga?ks muidugi ei tegele - konsulteeri m?ne remontijaga kui kalliks kordategemine v?iks minna (n?it. Melasi Auto Kadaka tee 36 v?i AVK V.-Narva mnt. 7 remondivad genekaid).
soorebane
T?pselt sellise (v?i enamv?hem sellise, nii s?viti ei tunne seda asja) diagnoosi pani tuttav honda esindusest, sest seda viga ise enam ei m?istnud leida. K?simus tekkis seep?rast, et ?koda ja VW esindusest kataloogid ei andnud mingit v?imalust neid r?ngaid vahetada........et siis ainult uus genekas. Aga uurin siis nendelt aadressidelt.
soorebane
Algselt postitas: GTI
T?nud, k?isin Melasi Autos, ja sealt sain abi. Viga oli nendes r?ngastes ja ka rootori ankru kontaktides. Mis pidi olema t??piline diisel mootori probleem. Diisel pidi need kontaktid lahti p?rutama. Eriline spetsialist ei ole aga umbes nii see asi oli. N??d k?ik OK.
