Kliima F-ist C-le???
Et siis masinal n?itab kliima paneel nummereid fahrenheitides aga sooviks ikkagi saada sinna ette Celsiuseid, kuidas sellist asja teostada saab? Masinaks siis sharann 96a.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 587 korda
Hoidsid piisavalt kaua neid nuppe, kui ei m?jund, proovi m?nd teist kombinatsiooni nt. soe + k?lm;+ + -; (uuematel igatahes saab vahetada auto + econ)
MF1-> l?hiajalised n?idud, st nii kaua kui s??de sees, ehk siis mootor t??tab + viimased ca 2tundi peale viimast s??te v?lja keeramist, peale seda nullib n?idud.
MF2-> pikaajalised n?idud, st n?itab sama mis MF1, kuid ei nulli ennast ennem, kui s?idetud 9999,99km v?i s??de sees olnud 99,59h ja muidugi siis kui aku lahti ?hendada.
Manuaalselt saad nullida hoides MF 1<->2 valiku nuppu vastavas valikus all miski 3-5 sek ja displeile imuvad nullid v?i ----
