Moderaatorid: etnies858 , J.Aru , GTI , dellu
arapick
Postitusi: 8 Liitunud: 21 Apr 2006, 14:46
Lugemata postitus
Postitas arapick » 10 Jaan 2008, 15:29
mure on selline,et kas keegi oskab ?elda kus asub passat 98.a abs-i blokk.kartus on selline et ei t??ta
ettet?nades
Postitusi: 8007 Liitunud: 18 Mär 2003, 19:17
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 188 korda
Lugemata postitus
Postitas GTI » 10 Jaan 2008, 18:36
Peaks kapoti all olema - piduritorud jooksevad k?lge, pump ja elektroonika on koos.
uss
Postitusi: 29 Liitunud: 01 Apr 2006, 17:08
Lugemata postitus
Postitas uss » 12 Jaan 2008, 21:26
hmm see abs blokk on kapoti all, seal k?rval asub ka aknapesuvee paak kui mu m?lu ei peta.
ranx
Postitusi: 59 Liitunud: 02 Jaan 2005, 15:56
Auto: Allroad ,Touareg
Lugemata postitus
Postitas ranx » 12 Jaan 2008, 21:49
Mingitel mudelitel on k?ll see juhtblokk tagaistme all ja ennem kontrolli ikka andurid ?le
[Muudetud: 12-1-2008 ranx]
mil
Postitusi: 47 Liitunud: 12 Nov 2006, 16:09
Lugemata postitus
Postitas mil » 12 Jaan 2008, 21:51
golfidel (mk III) peaks ta tagaistme all olema kui minu m?lu mind ei peta
uss
Lugemata postitus
Postitas uss » 12 Jaan 2008, 21:53
[quote]Algselt postitas: ranx
Ja ongi, ma peksin segast nats oma postis.
ranx
Lugemata postitus
Postitas ranx » 12 Jaan 2008, 22:12
Vaatasin autodatast j?rele ja t?esti sellel mudelil asub abs-i juhtblokk kapoti all abs-i pumbaga koos
arapick
Lugemata postitus
Postitas arapick » 12 Jaan 2008, 22:27
andurid olex nagu korras
arapick
Lugemata postitus
Postitas arapick » 12 Jaan 2008, 22:35
aga kas seda on v?imalik ka korda teha kui on juhuslikult omadega ?htal,uurisin palju uus maksab ca 18,000.-
ranx
Lugemata postitus
Postitas ranx » 12 Jaan 2008, 22:38
Siis peaksid veel ?le kontrollima kaitsmed ,relee ,l?liti ,kas voolud peale tulevad ,ega m?ni anduri juhe viga pole saanud,jne
Juhtplokk kui k?ige kallim asi j?ta viimaseks .
V?i siis lase diagnostika teha
uss
Lugemata postitus
Postitas uss » 13 Jaan 2008, 17:42
Vabandan teema algataja ees, aga k?sin siin omapoolse k?simuse abs kohta. Kas keegi on ise andurit vahetanud ja on see v?ga keeruline.
ranx
Lugemata postitus
Postitas ranx » 13 Jaan 2008, 20:45
Kui elementaarsed t??ristad olemas ,siis saad hakkama .
Aga ennem vahetust ole 100% kindel et just see andur l?bi ,sest alati ei pruugi andurit k?tte saada tervelt ,nad kipuvad sinna pesasse kinni j??ma .
(anduri kontrollimiseks ei pea sa isegi ratast alt ?ra keerama!)
