Golf 3 GTI ei j?? k?ima lahendatud
axs
Auto: Golf 3 GTI '93
Lugemata postitus Postitas axs »
Probleem j?rgmine. Auto paned k?ima siis k?ib paar sekundit ja sureb v?lja. Kui starterit peal hoida, siis k?ib. Tean et see on paha, aga korra proovisin. Esimene mats oli et s??telukup?hi, sest starteri keeramisel saab s?det. Hops Forssi ja uus asemel. Midagi ei muutunud. Siit ka k?simus, mida, kust ja kuidas kontrollida. Endal m?lgub veel meeles s??tepool ja jagaja (Hall'i andur). Aga ?kki on kellegi m?ni muu idee. Bensu pump l??b korralikult.
Agu
[Muudetud: 25-1-2008 axs]
rudolf666
Telefon: 53448994
Auto: VW Golf III GTI 2.0 85kw 94a.
Lugemata postitus Postitas rudolf666 »
pump l??b k?ll korralikult aga kas k?tuse filter umbes ei v?i olla?lihtsalt ei saa korralikult k?tte. ainult lubab ja lubab.
Volkswagen ei ole auto, vaid parim Armuke mis olla saab!
axs
Filter sai suvel vahetatud, ei tohiks nagu umbes olla. Bensiinipumpa sai ka just vahetatud, vana k?pses ?ra. Kui bensiini k?tte ei saa, siis kooleb vaikselt ?ra, aga mul j??b lihtsalt vait. N??d j??b kohe vait kui s??te lahti lasen.
[Muudetud: 14-1-2008 axs]
axs
Auto ei k?i ka p??retel. Keeran starterit ja vajutan gaasi, nii kui starteri lahti lasen, nii mootor seisab. Nagu kaoks s??de kuhugi. V?tsin Hall'i anduri lahti, siis ei l?inud ?ldse k?ima.
axs
Probleem sai lahenduse. Ostsin Forsist uue jagaja ja asi k?ib korralikult.
