parkimis andurid t??tavad vahest vahest ei t??ta.
loogiline oleks et m?ni juhe ei anna korralikult ?hendust.?kki saab seal veel m?ni muu viga olla?
?kki keegi oskab aidata !
millised sul need andurid ise v?lja n?evad
kui anduritel v?rv lahti siis tekib v?rvi ja anduripinna vahele oksutatsiooni
kiht ja see ka m?jutab anduri t??d
Algselt postitas: Vader
t?pselt sellised need neli k?ik v?lja n?evad:
Ära sõida kunagi kiiremini kui lendab su kaitseingel....
ok
see tundub et on origaanlavarustusega auto -
seega otsi keegi kellel on v?imalik arvuti su masinale j?rgi yhendada ja siis veakoodi lugeda -
ilmselt m?ni andur metsas mis vajab vahetust.
mul t??tas vahest ja sis mitte. uurisin asja ja ?x andur oli tagant lihtsalt katki l?inud ja k?ljest... ega juhtumisi pole keegi neid ostnud ? palju ?he hind on ?
Mul sama jama nende parkimisanduritega ja olen täheldanud, et vihmaste ilmadega hakkab jamama, st undab pidevalt. Käisin VW esinduses aga seal ei näidanud andurite viga. Oskab keegi soovitada Tartus mõnda remondimeest, kellelt abi saada?
Tänud ette.
Rixvol kirjutas:Mul sama jama nende parkimisanduritega ja olen täheldanud, et vihmaste ilmadega hakkab jamama, st undab pidevalt. Käisin VW esinduses aga seal ei näidanud andurite viga. Oskab keegi soovitada Tartus mõnda remondimeest, kellelt abi saada?
Tänud ette.
Ma sain teada mis viga mu massinal oli:)
mul oli nii täpseks reguleeritud et käru konksukate ära vötta siis oli köik korras.
Selge, vot seda peab kontrollima, mul istub käru konksuotsas üks hiir ja ta on tõesti veidi suurem kui see topsik, mis konksukuuli katteks pannakse. Annan teada kuidas läks.
Tänud
Aga mul on selline probleem: Kui tagurpidi käik sisse panna, siis tuleb see heli, et andurid läksid tööle. Aga koheselt hakkab see piiksuma, nagu annaks teada, et mingi viga on. Lisaks vilgub ka see lüliti tuli raadio kõrval. Ega ei oska arvata mis viga on? Ilmselt peab ikkagi remonti minema. Autoks 2004 a Sharan.
M
tofetome kirjutas:Aga mul on selline probleem: Kui tagurpidi käik sisse panna, siis tuleb see heli, et andurid läksid tööle. Aga koheselt hakkab see piiksuma, nagu annaks teada, et mingi viga on. Lisaks vilgub ka see lüliti tuli raadio kõrval. Ega ei oska arvata mis viga on? Ilmselt peab ikkagi remonti minema. Autoks 2004 a Sharan.
M
sama jutt mida siin on juba kirjutatud... vaata yle et sul kärukonks ei häiriks andureid ja vajadusel kruvi ära kyljest ja kui ei aita siis puhasta andurid ja ikka sama jama siis vaata kas andurite juhtmed on kinni. siis ka veel jamab siis teeninduse ots kus nad panevad arvuti kinni ning kontrollivad arvitiga milline andur on rikki
