Passat 1.9TDI kiirendus/max kiirus
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Lugemata postitus Postitas -TarMo- »
Niisiis..
Masinal on midagi t?sist viga vist...
0-80km/h : 34.99sek ( LIKE WTF???)
Top Speed: 120km/h .. ( omgg)
Olen kuulnud midagi turbo klapist vms.. autol erilist "turbo" vilinat ma ei t?helda ?ldse.. kui siis h?sti vaikselt ja 2000rpm juures.
HELP... v?ga hullult vigane auto :D
Neegripoiss
Lugemata postitus Postitas Neegripoiss »
Nagu me k?ik teame ongi Passatit tehtud ainult ?hte t??pi 1.9tdi mootoriga(iroonia).
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
mnjah.. 66kw on ja aasta 1998 :D.. muud ma ei oska peast ?elda.. aga on selline asi nagu "turbo klapp " olemas ja kuidas kontrollida sellist v?rki?
[Muudetud: 29-3-2008 -TarMo-]
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
any1?.. suht jama s?ita sellise loomaga mis edasi ei liigu..
keitz19
Lugemata postitus Postitas keitz19 »
mul isal oli passatiga sama jama 120 km/h max kiirus, vahetas ?ra turbo ja m?ningad jubinad jne.
mireck
Telefon: +358445899766
Auto: Vw transporter T4
Lugemata postitus Postitas mireck »
lase yle vaadata ?hukulu m??tja
Endal oli sama viga .et kuramus ei liikunud yldse,p??le ?hukulu m??tja vahetus oli nigu lennuk 1,9 TDI 85kw
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Algselt postitas: mireck
T?itsa ?igus.
Katse:
Andsin korra gaasi, tuli p??rdeid umbes 2200
V?tsin ?hulugeja juhtme maha.
Andsin korra gaasi, tuli p??rdeid umbes 3400 + t?mme on 99% parem.
Niiet r??kige palju ?hulugeja maksta v?ib?.
EDIT:
endine kiirendus
0-80km/h : 34.99sek
Ilma ?hulugejatta
0-100km/h : 25 sek
Paranes umbes 10 seki v?rra.
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
:D
J?lle mina.
Et v?tsin selle ?hulugeja maha.. Seal on sellised klemmid mis peaks mingi takistiga olema ?hendatud, kuid mul ei ole seda. Kas see t?hendab et vaja uut siis jah?
meelo
Auto: Vw Golf 4 Variant 1,9TDI, C6 A6 3,0 TDIQ
Lugemata postitus Postitas meelo »
Kontrolli kas sul vaakum tuleb egr klapile peale.Lase kellegil vag j?rgi panna ja veakoode kontrollida neid kindlasi jagub seal.?hukulu lugeja maksis forsis~1700 eeku.
mireck
mina vahetasin tallinnas karla autos ja koos kontrolliga l?ks vist 1260eeku
sellest 1000 oli lugeja.
end889
Auto: VW Passat 1.9 TDI '97
Lugemata postitus Postitas end889 »
sul t?esti mingi hullem kala...1.9tdi 94 aasta 3kesi autos ja 18.6 seki 100km/h...:D...sul veel jagub sinnani j?udmiseks:P
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
:D Mnjah, Keegi autot ei taha osta?:D
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Mina j?lle tagasi. Probleem lahendust leidnud pole. R??gitakse midagi turbo geomeetriast vms...et seda puhastatakse kuidagi.. , ?hukulu lugejal on puudu takisti. - PILT: http://img27.picoodle.com/img/img27/4/4" onclick="window.open(this.href);return false; ... 26e1eb.jpg
( ei oska siia panna :( ) Keegi elektri-teadlane oskab ?elda kas sinna saab ise mingi takisti panna? Ja kui saab siis millise? Oleks t?nulik kuna takisti maksab 0.50eek ja uus ?hukulu lugeja poes ?le 1500EEK-i ..Loodame et keegi oskab vastata
Dex
Lugemata postitus Postitas Dex »
Endal oli probleem sarnane, et kiirendust ei olnud ja kiirus kasvas peale 70 v?ga vaevaliselt. Lahenduseks oli turbo r?hu klapp tuksis. mootoriks siis 1,9TDi 85kw
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Kus on GTI oma targa jutuga? :D Keegi oskab ?elda kas seda turbo klappi kontrollida annab kodustes tingimustes? Pole eriline teeninduse f?nn.. " Ise tehtud, h?sti tehtud" :cool::D
puna1
Auto: VW Passat CC
Lugemata postitus Postitas puna1 »
Annab k?ll kontrollida.
Asi selles kas hoiab r?hku v?i laseb ?hu l?bi.
Kui laseb l?bi siis membraan katki.
?hufilter nii umbes, et ei tule miskit l?bi.
Samas v?i kontrollida kas v?ll sees ikka terve.
[Muudetud: 16-4-2008 puna1]
anti99
Lugemata postitus Postitas anti99 »
( ei oska siia panna ) Keegi elektri-teadlane oskab ?elda kas sinna saab ise mingi takisti panna? Ja kui saab siis millise? Oleks t?nulik kuna takisti maksab 0.50eek ja uus ?hukulu lugeja poes ?le 1500EEK-i ..Loodame et keegi oskab vastata
Mul ei ole ka nende klemmide vahel takistit. Kas peaks olema? Auto l?heb pidevalt safe mode ka.
Krisss
Tarmo, sinust ?ks teema allpool on inimesel sama jama. Siin pikema ajaliselt Diisli alafoorumi all silma peal hoides, v?in ?elda et selliseid teemasid on siin juba neli, kui mitte rohkem.
66kw mootori turbol pole geomeetriliselt reguleeritavaid labasid.
Teiseks alusta kontrollimist igasuguste vaakumvoolikutest, l?dvikutest. Edasi tasuks sul minna kuskile diagnosti, kus kontrollitakse sul torbo r?hk ning vea leidmine ei tohiks olla v?ga keeruline.
Ise vahetasin ?hulugeja anduri - 700.- (FORS)
Map anduri - 500.- (FORS)
Kui miski j?i arusaamatuks siis uuri neid:
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=40483" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=41198" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=39412" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=32366" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid338682
Olen umbes 99% kindel et siin peitub sinu auto viga. N??d m?tle palju neid erinevates teemades olnud on. Diagnost peaks enamv?hem t?ppi pakkuma, kuid mitte alati!
Edu vea leidmisel ;)
[Muudetud: 9-2-2009 Krisss]
anti99
T?nud Krisss, n??d tean kust odava anduri leian.
V?ike segadus sellega, et ma segaselt kirjutasin. See k?simus takisti kohta oli mul suunatud just pigem Tarmole, et kas seda takistit saab ka eraldi osta?
Toodud foorumid mul k?ik nii 3x loetud.
M?ned siin foorumites ei soovita osta peale originaal MAFi muud?
Mul ainult see korra juba kullinokkadega lahti keeratud.
Saksaauto ei pidanud siis enam vahetama?
anti99
Forsist ?eldi, et seal ei peagi igal autol takisti olema.
Nii, et ?rge tormake kohe uut ostma (nagu mina seda tegin)
spinner
Auto: Sharan 1.9TDI 96KW 2003
Lugemata postitus Postitas spinner »
Aga kas teemaalgataja probleem sai lahenduse? :)
Turbos make torque and torque makes fun
