Golf 4 ukselink ei tööta
urrauh
Lugemata postitus Postitas urrauh »
Selline probleem , et Golf 4 tagumise ukse link v?ljastpoolt ei ava ust, sisemine t??tab. Ilmselt on vaja uksepolster maha v?tta ja vaadata milles asi. K?simus selline , et kuidas on uksepolster kinnitatud, kindlasti on mingid peidetud kruvid kuskil sees, ehk saaks keegi n?u anda kuidas selle uksepolstri maha saab. auto muidu elektriakendega. Golf 3-l olid kruvid k?epideme sees, kas 4-l ka?
Ette t?nades.
Viimati muutis argo, 12 Mär 2012, 17:03, muudetud 1 kord kokku.
rauakas
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas rauakas »
Endal oli sama asi aga passatil. Trossi ots oli lahti tulnud. Sai v?ljastpoolt lingile l?henetud. Plastik kate maha ja siis keerad ukse piidal olevat kruvi, mitte aga t?itsa v?lja, sest siis kukub see sisse ja ikka pead polstri lahti kakkuma. Mingi moment tuleb sealt see metall v?lja ja siis n?ha kas on lahti v?i ei. Paned sinna hammastiku tagasi, just nii pikalt et paras oleks.
ranx
Auto: Allroad ,Touareg
Lugemata postitus Postitas ranx »
Selleks et ukselinki maha v?tta ja uurida mis viga ,pole esialgu k?ll vaja polstrit eemaldada .
lingi saab v?ljapoolt k?tte ,ukse k?ljepeal peaks olema v?ike torx-i
kruvi ,?he k?ega t?mbad linki eemale ja samal ajal keerad kruvi lahti
eko89
Lugemata postitus Postitas eko89 »
aga k?simus mida teha kui uks ei avane seest, kui ka v?ljast?
ts?mtomid sellissed et m?lemalt poolt on tross ?ra tulnud:(
polstrit ei sa ju ka maha kui uks kinni?
ranx
tegelikult arvan ,et kumbki tross pole lahti ,golf 4 ustega juhtub nii vahest. T?mba ?he k?ega linki lahti ja peene kruvikaga vaja lingi vahelt lingitross lahi urgitseda ,kui see lahti tuleb ,siis peaks seespoolt lingist uks lahti tulema. Ma ei tea kas sa midagi aru said ,aga mina olen niimoodi lahti saanud.
eko89
okei, t?nan, eks ma l?hiajal proovin:)
eko89
niii, mul oli tross lahti tulnud, korda sain asja nii et keerasin k?epideme ?ra ja sealt k?epideme august sain trossi k?tte ja hopsti uks lahti, siis polster maha ja k?epidemele tross j?rgi ja polster tagasi, ajakulu kuskil 20 minutit:)
