K: golf 2 s?de kadunud?
MicX
Telefon: 53412088
Auto: Golf 2 "Facelift", Passat B5 4Motion, Passat B6
Lugemata postitus Postitas MicX »
et siis auto on golf 2 1.8 monopritse,
s?de on kadunud, ainuke hetk millal korra s?de vilksatab on siis, kui hakkad starterit andma
ja siis veel see, et sai indikaatoriga vaadata kuhu jookseb vool sisse s??tepoolis ja tuli v?lja, et igasse klemmi jookseb elekter sisse (iga klemm on nagu plus), vahet pole, kas plus v?i miinus pool, et kas nii peabki olema v?i on midagi t?siselt jama?
ja see ka veel, et sinna elekter ei tule kuhu kinnitub piip, mis l?heb jagaja kaande
[Muudetud: 29-5-2008 MicX]
Sonda Golf Team
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 17 korda
Julgeks pakkuda, et Halli andur on l?bi. Igaks juhuks v?id muidugi ?le kontrollida, kas Halli andurile toide peale tuleb ning 0-klemmi korraks massi ?hendades vaadata, kas siis s?de tekib.
darkraver
Lugemata postitus Postitas darkraver »
?ks v?imalus on veel, et s??telukup?hi l?bi. Ise sattusin ?kskord passat2 otsa, mis ka k?ima ei l?ind kuna s?det polnd. Algul arvasin ka, et halliandur l?bi, siis aga m?rkasin, et starterit andes kustusid armatuuris tuled ?ra (aku ja ?lir?hu). L?hemal uurimisel selguski, et starterit andes kadus s??tevool ?ra. Sellisel juhul peaks muidugi auto l?kates v?i t?mmates muidugi k?ima minema.
hardstyler
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Lugemata postitus Postitas Siim-O »
soovitaks ?le vaadata kommutaator. mul kadett gsi-l oli sama h?da.
MicX
Telefon: 53412088
selline k?simus et kuidas jookseb s??tepooli mass sisse (et kust kohast, kas kommutaatorist?)
Sonda Golf Team
Siim-O
Telefon: 53629264
kommutaatorist l?heb mass kere k?lge. aga s??tepooli k?ll mitte
MicX
Telefon: 53412088
aga naljakas on see et s?de kadus ?ldse j?rsku ?ra
Sonda Golf Team
Siim-O
Telefon: 53629264
?kki sul kellegil l?heduses asuval tuttaval on sama mootoriga auto siis proovige vahetada kommukas ?ra. mul muidu 1 pakkuda. aga jah suht kaugel elad.
rits81
Lugemata postitus Postitas rits81 »
mul classicul oli sama jama et s??tepoolist jagajasse vool ei j?udnud,tuli v?lja et kommutaator on ?htal.kuna polo classikul oli s??tepool ja kommutaator kokku ehitatud tuli s??tepool osta see oli ca 850 eeku.mul pakuti ka algul et v?ib viga olla s??teluku p?hjas v?i halli anduris.
MicX
Telefon: 53412088
viga ei ole kommutaatoris, sest seda sai katsetatud ja t??tab, k?ivitamisel l??b korra s?det ja siis on tumm
Sonda Golf Team
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 17 korda
Ja Halli andur oli korras?
