Passat B5 2002.a jalgealune märg?
Lauripoiss
- Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Selline mure et pikkemate vihmade korral kisub juhi pool jalgealune m?rjaks. Otseselt ei ujuta aga aru saada et on kuskilt vett sisse tulnud. Vesi tuleb sisse ka siis kui auto seisnud.
Auto ka katuse luuk.
Aku all olevad lutid puhastasin ?ra kuid tulemus on ikka sama. Ise kahtlustan paremal pool on must karp kus ka ilmselt mingi aju sees. Et ?kki immitseb sealt vahelt kuskilt sisse.
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 03:28, muudetud 1 kord kokku.
http://www.newtime.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
rat_013
- Skype: rat@pesake.com
- Auto: a6 3.0q
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 587 korda
Lauripoiss
V?tan nv klaasi aluse ette ja k?in k?ik kohad ?le. Vast leian sealt vea.
Jussike paljud otsingus seotud masinad pole katuseluugiga sellep?rast ka abipalve uues teemas, et v?ibolla on mu lammutust?? asjata ja katuseluugi ?ravool kuskil kinni.
Kusjuures kas katuseluugil on ka kuskilt vee ?ra vool kui jah siis kust see jookseb? Vaataks ka selle ?le.
[Muudetud: 28-8-2008 Lauripoiss]
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Golf kolmel olid luugi ?ravoolud esiklaasi k?lgedel olevates talades. Kus mujal nad passatilgi t?nap?eval onAlgselt postitas: Lauripoiss
Edu lekke tuvastamisel
- Tänanud: 56 korda
Katuseluuk on harva s??di, kui vesi mati alla satub, tavaliselt kipub ummistuse t?ttu m?rguma lagi. Samas on luugi viga ju k?ige lihtsam konrollida, lase luuk lahti, vala vaikselt nt. pudelist luugi raami nurkadesse, nii et seal olev drenaazi ?le ei ujutaks, kui n??d vesi sealt kiiresti ?ra voolab ja samal ajal ukse postidest hingede vahelistest luttidest vett tulema hakkab, on see teema korras. Kui ei tule luttidest vett ja vesi ikkagi kaob ei ole asi ummistuses, vaid lahtises drenaazi voolikus. Kui vesi ei valgu ?ra, n?pi luti otsi, kuni vesi voolama hakkab. Suru?huga ei soovita l?bi puhuda, kuna v?ib vooliku lahti l??a.Algselt postitas: Lauripoiss
Lauripoiss
T?nud Jussike asjalik jutt! Nv v?tan m??dan katsetan ka katuseluugi l?bi just in case! Aga eks kui vea leian siis ka siia teada annan.
Oli ka kunagi selline jama ?hel et kuskilt tilkus sisse. Lutid puhtad,Lae polster sai maha v?etud.Lasin t?kk aega vett katusele,kuid mingit leket.Polster tagasi ja mingil X hetkel sama jama.Ajalehed olid mati all, mis n?itas et vasakust postist tuli. L?puks vahetas ?ra kogu raamiga luugi.Aga minul lekkis autosse klaasi tih. vahelt. Klaasi vahetades oli koht n?ha.Pisike,kuid veele piisav.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 119 korda
- Tänatud: 53 korda
mul oli sama lugu esindus tegi kampaania korras ?raAlgselt postitas: lohe
K?si esindusest, ega tehas su autot tagasi ei kutsu. Minu oma kutsuti ja tehti vihmavee ?ravool puhtaks.
Lauripoiss
Vot just kahtlustan ka endal seda musta karpi kuna see k?ige enam salongiga seotud ja vesi p??seb k?ige paremini ligi.
Pole kiire aja t?ttu j?udnud endal n??d vaadata kuid t?na vihmase ilmaga oli jalgealune kuiv. :S
Panen t?na ajalehed alla need natuke paremad indikaatorid kui jalgealune matt.
[Muudetud: 9-9-2008 Lauripoiss]
- Tänanud: 56 korda
rat_013
- Auto: a6 3.0q
Lauripoiss
Oskab keegi öelda kus kohas asuvad katuseluugi äravoolu augud... pidid olema kuskil uste postide juures aga ma ei leidnud sealt küll midagi.
- Tänanud: 56 korda
Lauripoiss
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] jäi kahe silma vahele noh ... andexi!
- Tänanud: 56 korda
Minu teada vesi veel alt ülesse ei saja ja kõik mis põhjapunnidest sisse tuleb, lahkub ka samat teedpidi, seega punnide puudumine/lekkimine uputust ei saa tekitada, kui siis ainult niiskust.Zero kirjutas:Lisaks peaks veel uurima ega auto põhjas auku ei ole. Ei tea kuidas teistel, aga passatil on mingi 5 või enam mingit kummist põhjapunni, kui mõni on neist ära võib ka sealt vett sisse tulla.
Oskab keegi selle kohta miskit tarka pajatada?8.Climatronicu kondensvee äravoolu kanal
Nimelt 99.a. passatil kõrvalistuja jalgealune märg. Kapotialt oli näha kliima torude juurest tulevat vett....
Täna autot koristades selgus, et ka kõrvalistuja taga matt märg.. abi oodatud!
[Muudetud: 3-8-2009 Krisss]
Krisss kirjutas:Oskab keegi selle kohta miskit tarka pajatada?8.Climatronicu kondensvee äravoolu kanal
Tere.
Kas aku all asetsevad veeärastus kanalid on sodist puhtad?
Kui need umbes, siis võib ka vesi otse salongi joosta.
Aih juba jõuti eespool mainida
[Muudetud: 3-9-2009 VeixV]
