N?idikute ?hendamine ( pildid )
Kris111
- Auto: Volkswagen Tiguan R-Line 2020
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Hei..Sai soetatud endale kolm n?idikut voltmeeter, ?li temp. ja ?li r?hk. N??d siis tegelen nende ?hendamisega. Autoks on Vw Golf 1 Cabrio 1.8 1987
Massi saan k?ikidele n?idikutele panna vist seal kaitsmeploki juures asuvasse pistikusse. Seal on nagu spetsiaalselt vist massi jaoks tehtud kohad. Selline ringi kujuline.
Voltmeetri + panen maki toite alla, siis peaks sellega asi korras olema.
Aga n??d on nende ?lin?idikute v?rk. Et ?lir?hu saaksin ma kus kohas? Kas seal ?lipumba peal asuvast andurist?
Ja ?litemperatuuri n?idik, et selle saaks kus kohast?
Suured t?nud abilistele.
[Muudetud: 30-8-2008 Kris111]
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Korra sai juba antud teemal kirjutatud, aga mis seal ikka - topelt ei k?riseOriginally posted by Kris111
?lir?hukella jaoks on vajalik ?lir?hu andurit. Kui n?idikuid soetades seda kaasa ei antud, siis tuleb see eraldi juurde muretseda - kui ?lir?hukella orig. r?hul?liti otsa ?hendad, siis ei n?ita see mitte halligi.
?litemperatuuri kella jaoks tuleb samuti andur hankida, m?letamist m??da oli see v?he teise t??piirkonnaga kui tavalised veetemp. andurid (l?ks 180 kraadini v?lja).
Kris111
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Ok..l?hen vaatan ?htu poole selle Audi pealt endale andurid ka.
N?idikute juhtmed on nii, et ?ks suu pundar:D 1 paks miinus, mis l?heb omakorda v?iksemateks juhtmeteks edasi, et igale andurile tuleb selle ?he juhtme pealt miinus e. mass.
Sama on ka + juhtmega. Aga kui panin + juhtme sinna maki toite alla, siis l?i ?lir?hu kohe p?hja ja ?litemp. t?usis kah natukene. Et peab selle + juhtme ikka panema kuskile s??teluku alla.
Ise pole ennem sellist elektrit??d teinud, nii et see mul esimene:D
pppp
- Tänatud: 17 korda
?litemperatuuri andur peaks tavaline NTC termistor olema. K?lge istuvad probleemideta (kui ainult auke piisavalt on, kuhu neid kruttida) - neil tolle aja VAG anduritel standardiks olnud M10x1 keere.Originally posted by T6nis2
?lir?hu ja temp. anduril t?esti vaja ka reostaat andureid. + nendele veel stutsid.
Paneme paar varuosakoodi kah (need on anduritele peale kah kirjutatud):
?lir?hu andur: 035 919 561 (suurem ?mmargune jublakas, 2 mutikat peal, millel alla juhtmed l?hevad)
?litemp. andur: 049 919 563 B (sihuke pisike 1 kontaktiga, nagu vanematel Golfide temp. kella andur)
Kris111
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Mingit kasutatud asja saaks ka ju k?lge panna? Et kas selle Audi oma ei istu? K?isin otsimas seda andurit aga ei leidnud st. ei osanud vaadata audi mootoril kus see asub.Lihtsam kindlasti, aga ?lir?hu anduri hinda kuuldes l?heb uue ostmise isu kindlasti ?le...
Saaks n??d teada kas audi oma istub ning kus audil see asub, siis l?heks kohe vaatama asja.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
R?huandur peaks selline v?lja n?gema ... http://www.autoosad.ee/pilt/082-14740.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; Nende pistikute asemel v?ivad ka keeratavad liitmikud olla... ?litemp anduri kohta ei oska t?psemalt ?elda, aga see peaks audil olema reduktsioonklapi l?heduses.Algselt postitas: Kris111Mingit kasutatud asja saaks ka ju k?lge panna? Et kas selle Audi oma ei istu? K?isin otsimas seda andurit aga ei leidnud st. ei osanud vaadata audi mootoril kus see asub.Lihtsam kindlasti, aga ?lir?hu anduri hinda kuuldes l?heb uue ostmise isu kindlasti ?le...
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Normaalse ?lir?hu kella tootjal on ju alati ?lir?hu andur kaasas (AutoGauge n?it.) - v?i on mureomanikul kasutatud kraam mida k?lge passitab?
Kris111
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Jah..andurid on kasutatud. S?ber s?itis oma audi sodiks ning ostsin ta autost kellad ?ra. N??d tal mootor vedeleb garaazi all ja mul vaja sealt need andurid ?ra keerata.
N??d sain siis aru milline on ?lir?hu oma ning ma isegi eile vaatasin seda audi mootori k?ljes. Aga vot ei osanud ?ra arvata, et see on see andur:D .
L?hen t?na siis uuesti vaatama ja ehk n??d saan asjad k?ljest ?ra keerata.
Aga keegi siis saaks ?elda kuhu ?lir?hu andur golfil l?heb? Kas sinna kuskile ?lipumba k?lge vms? Audil oli taoline andur ploki k?ljes aga vb ajan sassi.
?lifiltri jala k?lge ?lir?hu m?rgutule anduri pessa saab seda ?hendada vastava kolmikuga (viimane oli muide ka ?lir?hu kella komplektiga kaasas:)). V?hemalt paigaldusjuhend ?petas nii.
[Muudetud: 30-8-2008 GTI]
Jumala eest ?rge ?hendage ?lir?hu andureid kolmikuga ploki k?lge, sellel on kaks suurt p?hjust. Esiteks on lisa ?lir?hu andur (autogaug v?i muu) suur ja raske+kolmik mass avaldavad sellele v?iksele m10 augule tohutut pinget ja v?ib murduda ja siis oled sekundiga mootorist ilma. Kui etil kes te nii olete teinud, pole juhtunud seda siis on teil vedanud. Teiseks on lisa anduril (autogauge) sees n?ela moodi bimetall mis aga ei talu mootori vibratsioone ja l?heb l?bi (andur maksab alaa 500-700 krooni) nii, et suur summa.
Parim lahendus on see, et kui lasete HydroScandis teha vooliku kus ?ks ots on m10*1 mis l?heb originaal anduri asemele ja siis toote selle vooliku mootorist eemale, kuhugi kere juurde kinni (m?nedele anduritele tuleb siis lisa mass vedada). Aga ?li temperatuuri andur tuleb panna ?li ringlevasse keskonda muidu lihtsalt ?igesti ei n?ita. Ahjaa endal on see k?ik l?bi elatud ja nii kaua kui oli kolmik sain kah lahti ?hest andurist kuid siis tegin asja vastavalt ringi ja k?ik toimib v?ga pikalt juba:P. Aga noh eks ise teate....minul nii juhtus ja k?sisin miks:;: siis mulle m?ned v?ljamaa foorumid ja eesti targemad poisid r??kisid;).
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Kui juba parandusettepanekute tegemiseks l?ks, siis on mul ka ?ks pisike soovitus seoses juhtmete ?hendamisega kellade taha...
Eeldada v?ib et tuleb vedada pisut uusi juhtmeid. Ei soovitaks juhtmeid otse kellade taha ?hendada, vaid juhtmestiku vahele paigaldada enne kellasid ?ks mitme klemmiga pistik. Siis j??b ?ra k?igi juhtmetega eraldi m?ssamine juhul, kui mingil p?hjusel tekib vajadus pisut salongi lahti v?tta.
Kuue klemmiga pistikust peaks piisama. Neid leiab vast igast asisemast autopoest
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Vaja ongi ju v?hemalt 5 juhet- pluss, miinus, valgustus ja kummagi anduri jaoks ka ?ks juhe(v?ibolla isegi kaks ?lir?huandurile, kuna pole neile otsa vaadanud, ei oska t?pselt ?elda).Algselt postitas: Kris111
Mul oli vaja vedada ainult 3 juhet. Pluss juhe, miinus juhe ja valgustusele eraldi pluss juhe. Aga no 2 n?idikut pole veel ?hendatud ka.
See on see andur ?lipumba peal.
