Plaan peale panna p?sikiiruse hoidja VW Sharan 97 81kw TDI (CL), siit 3 k?simust:
1. Kas on vaja osta ainult kangl?liti + juhtmetekomplekt v?i kui CL variant siis veel midagi - kompuutrit autole peal ei ole.
2. Mis selline komplekt v?iks maksta nt Forss?
3. Mis teeb kokku komplekt+aktiviseerimine+paigaldus. T?en?oliselt ise ei paigalda.
Terv.
T?nis
P?sikiiruse hoidja VW Sharan 97 81kw TDI
mix17
- Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
omal on sama mootoriga g3 mina tegine endale 100eeku eest p?sika kangi ja muud kompunnisin ise ja maksma l?ks ainult aktiveerimine ja asi t??tab nagu kella v?rk SET nupp on k?igukangi k?ljes ja v?ga h?va on s?ita k?si puhkab lausa nii et asi on ainult k?tte v?tmise asi aga vata seda DIY teemat sealt saad veel viiteid;D
