Sisevalgustuse andurid.
Kablu
Lugemata postitus Postitas Kablu »
Kus kohas ustes v?iks asuda sisevalgustuse andurid. Kui uksed on kinni siis sisevalgustus j??b p?lema ja ui kustugi ?ra. Tundub nagu mingi andur oleks kinni kiilunud v?i ei t??ta.
Kes oskab ja teab v?iks natuke n?u anda
Mattias
EVWK juhatus
enamasti on need nupud,mis seda juhivad, ukse ees osas. seal kandis kus on ukse hinged,kere k?ljes.
sorry,kui segane seletus, vast keegi oskab paremini tekstiks seada.
Tänatud: 607 korda
Kuna teema algataja varjab kiivalt:dd: mis autoga tegu, siis j??b seekord aitamine ?ra. Huupi ei hakka pakkuma, kuna neid l?litite asukohti on erinevaid.
raiku
Telefon: 5214714
sellise mitte midagi seletava teema peale k?siks et kas lambi juures nupud ikka ?iges asendis:D
viljandi mölamies
Kablu
sorry,unustasin auto margi panna. See oleks 99aasta passat.
T?psustan natuke olukorda ka. Kumbagist juhipoolsest uksest ei j?ua signaal lampidesse. Teised kaks ust t??tavad nagu peab. Mis v?ib p?hjuseks olla?
[Muudetud: 14-9-2008 Kablu]
Wizard
Auto: g4 variant `05
ukseluku sees v?iksed l?litid
uksest minevad juhtmed
T6nis2
Algselt oli et valgustus j??b p?lema,n??d ?tled et signaal(+)ei j?ua lampidesse.T?psustad k?ll olukorda kuid siiski nii m??da enda probleemist ei saa r??kida.Sel juhul ei saa aidata.
Krisss
Kui sul on uksed kinni ja v?hemalt 2 asendis tuli p?leb, siis on andur kinni j??nud. Enamasti kipub see olema juhupoolse ukse viga(ukse sees oleva l?liti). Miks? Juhipoolne uks liigub auto ea jooksul k?ige enam.
Endal sama jama ning, et j?uda l?liti juurde, tuleb lahti kiskuda polster, siis mingi plekk kaitse(raam) ja alles siis saad sa selle juurde. V?hemalt mina mingisugust muud lahendust ei leidnud.
Ning kas sul ust avades valgustus l?heb t??le, mis n?itab maha(ukse all)?
Kui ei, tasuks viga just sellel uksel otsida.
maic
Lugemata postitus Postitas maic »
passatitel ukse luku sees peale valgustuse ka muid andureid. N?iteks mul asub seal sees veel imo ning ka see andur, mis teavitab, kas autol tuled on sisse j??nud kui s??de v?ljas!
Tegelt kuhu ma oma jutuga sihin on see, et ukselukkude sisse ei tasu peale luku?lide muud jama toppida, sest mul eelmine auto omanik oli sinna pannud paksu tavotti ning paratamatult j??vad niimoodi v?ikesed nupukesed kinni. Niisiis lukud m?gast puhtaks ja korralik luku?li sisse. Minul hakkasid asjad t??le!
Tänatud: 607 korda
Algselt postitas: maic
Mingi tuleviku passat w
Krisss
To maic
Passatitel v?ib seal olla igasuguseid andureid, kuid 99 aasta passatil on seal 1 l?liti. L?liti annab signaali, kas uks lahti v?i kinni. Seda, kuhu need signaalid jooksevad on juba omaette ooper.
Ise tegin endal just v?ikse paranduse selle l?litiga.
EDIT: Oskab aga keegi aidata sellise asjaga:
L?liti tahavaate peegli juures on DOORS asendis (ehk kui avad ukse, peaks tuli p?lema minema). K?ik uksed suletud, kuid siiski p?leb ja ?ra ei kustu. Ei kustu ka siis, kui s??te sisse panen. Uste sees olevad l?litid on korras. Seda j?reldan sellest, et ust avades l?heb all tuli p?lema.
Kus on see plokk, vms... mis sujuvalt selle valguse ?ra peaks kustutama?
[Muudetud: 12-10-2008 Krisss]
