Kuna vahetati ?ra tuleklaasid, siis arvatavasti j?i kuskile v?ike vahe v?i auguke sisse, n??d sooviks teada, et kas piisab, kui teen tuledele l?bipaistva silikooniga ?henduskohale ringi peale ja seej?rel peaks tuli seest ?ra kuivatama ise ennast kui p?lema panna, ja kui p?rast enam v?lis?hku sisse ei satu siis ei tohiks ka kondentsi tekkida?
T?nan!
Tuleklaas seest märg, mida teha?
EliteSoldier
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 06:39, muudetud 1 kord kokku.
EliteSoldier
hmm...lasin jah teha t??kojas igaks juhuks, kuid nad ?tlesid et ?ldiselt ei teosta tuleklaaside vahetust...k?sisin et mida siis kasutas klaaside panemisel, ?tles et kasutas vana liimi, mis oli veel piisavalt hea...ju siis mingi auguke j?i sisse kuskil... samas v?ga hull asi ei ole, eks ma vaatan mida teen
otseselt vett sees ei ole, ainult kondents on tekkinud klaasi sisek?ljele m?nesse kohta
[Muudetud: 21-10-2008 EliteSoldier]
