Probleem Passati turboga,2001,96kw,1,9tdi
uno
Telefon: 53331514
Auto: Liiga palju autosid vist
Lugemata postitus Postitas uno »
vaata, kas turbor?hu vaakumklapile tuleb vaakum peale v?i mitte.
Kui leiad ?les turbo siis leiad ?les ka selle vaakumklapi, kui sinna vaakumit peale ei tule, v?ib viga olla magnetklapis.
Teine variant [VW Bot: "Keel korda!"] on, et muutuva geomeetria labad on kinni j??nud, selleks peab turbo maha v?tma.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
nagu selline tunne et aju l?heks *safe mode* reziimi, ehk siis diagnostika aitab ..
alustuseks v?id l?dvikud juhtmed ?ra kontrollida, ning muidugi nagu ikka, millal viga ilmema hakkas, kas tuli ise v?i tegid midagi ?
samzik
Telefon: 55558855
Alusta sellest, et vaheta k?ik vaakum voolikud ?ra, mul olid boral vaakumvoolikud ?hukeseks h??runud (ints18 avastas) ja oli sama jama. Mingi hetk kadus turbo geomeetria vaakum ?ra ja l?ks avarii reziimi ?ler?hu t?ttu ilmselt. T?mbas lihtsalt voolikud seinad kokku. See on k?ige odavam koht kustkohast alustada ja saab ise teha. kui see ei aita siis peaks kontrollima ?hu lugejat (diagnostika selleks), j?rgmiseks muud asjad. Uus ?hu lugeja saksa auto vahetus fondis vist oli 1700.- midagi lett.
Krisss
Endal sama jama. L?pus tuli v?lja, et wastage klapp kinni j??nud ja turbo surver?huklapp (N75) kinni roostetanud.
sax82
Auto: Passat 96kw Primera Sri
Lugemata postitus Postitas sax82 »
tegin just enda oma korda . on ka 96 kw ja 120 viskas turbo ?ra sest tekkis ?ler?hk ! ja sellep?rast et turbo sees on v?ixed labad mis on ringiratast ja h?sti palju. nad on lihtsalt ?ra tahmanud ja see ongi diisli omap?ra, siis lihtsalt see vaakum ei j?ua neid labasid lahti t?mmata ! vot !
NB !!!! ja ?ra kuula seda juttu mida r??givad autot??kojad et ainuke lahendus on panna uus turbo . see on loll jutt. minul ple passu nii k?vasti kunagi t?mmanutki kui n??d :D lahendust pakub sellevastu http://www.autodiagnostika.ee" onclick="window.open(this.href);return false; ! tartus siiriuse taga ! t?? kiire ja korralik !
