Kas 1.9 tdi 66kw ja 81kw kastid on samad?
Krisss
K?simus lihtne, kui kruttida 81kw-se mootori k?ljest automaatkast, kas sobib alla 66kw-se mootoriga autole?
alts20
alla sobib, pistikud ka k?ik sobivad, kuid ?lekanne on natukene teine ja aju v?ib kah avariisse joosta
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
aju avariise kindalsti ei jookse omal kogemus olemas ainult 2000rpm asemel hakkab olema 2200rpm ja v?ike k?ttekulu kasv on arvestatud.
aga edasi l?heb h?sty kiirenduse m?ttes :) . ?lej??nu istub ilusty
Krisss
Okei, siis on teada. 66kw mootoriga kaste v?he saadaval. Uurin mis nende hinnad on. T?nud vastanuile :)
mix17
66kw kaste on v?he liikvel otsi siis 81kw mootorile k?imat hinnad on ikka suht kr?bedad ,aga t?nu kasutaja erak19 sai siis ?ige kasti ise sain kasti 3500 eest ja sinna veel siis remont juurde et seal dihfri laagrid ja kasti seest kah m?ned laagrid ?ra vatetati kasti jama l?ks kokku mingi 8000 mul enamus oli sealt kasti laagrid . aga enamus mis mina uurisin j?id 3000eegu ja lagi oli 7000 mis k?siti nii et edu otsimisel...
Krisss
?hest lammarist sain pakkumise 11k. Loodame, et see j??b nn lagi piiriks...
T6nis2
Nagu aru saada l?heb 61 KW-sele .alla 81 KW-se. kast Sel juhul ju p??rded langevad (endise 2200 juures n??d j??b 2000)ja kannatab veidi iga k?igu kiirendus .Nt. nagu oleks salong rahvast t?is.
alts20
11 ei ole mitte lagi.
14 on lagi mida olen siiani n?inud eestis k?sitavat, kuna ise ka alles otsisin
Ma tahaks n?ha miske lammar pakub 3 kiloga aut kasti 97- diiselpassatile????
Ja T?nise jutt ?ige-j??b tuim
[Muudetud: 6-11-2008 alts20]
alts20
+ veel vahetus+ ?li+filter
?li ja filter ise juba 1500.-
tobimarg
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 39 korda
Ja paned selle lammari kasti alla ja v?tad sama targalt ?ra ka alt kui ilmneb, et kast ikkagi ei toimi. Viid k?ll kasti lammarisse tagasi, aga: raha on kulunud kasti vahetusele, ?lile ja filtritele ja ikka asja ei saa. Kuid v?ib ka positiivsemalt sujuda.
Krisss
Kaevan siis selle sama teema uuesti üles, kuna veale lahendust leidnud pole. Hetkel pakkumine 4k kasti eest. Kaasa saan garantii. Kast 81kw mootoriga isendilt alt kruvitud.
Mis võivad olla võimalikud komplikatsioonid kui seda vahetama hakkan? (Tähtis pole see, et kiirendus või kütusekulu natukene kannatada saavad)
Kas ise selle vahetusega hakkama saab?
EDIT: uurinud ka paranduse hindasid ning alla 10k hakkama ei saa. Ning enamusel aasta-kahe pärast täpselt sama jama peale kasti remonti.
[Muudetud: 24-11-2009 Krisss]
tobimarg
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 39 korda
Netis päris palju õpetusi kuidas 01M ja 01N automaatkast manuaaliks swappida (võin saata). Usun, et kui pilt pildilt sinnamaani jälge ajada kuidas automaatkasti alt ära saab ja pärast sama moodi uus asemele, siis ei tohiks midagi väga keerulist olla (keerulisus on muidugi iga inimese puhul väga suhteline).
Aga kas aju ja juhtmestik kõik kastini jääb sama, lihtsalt lükkad pistiku uuele kastile külge?
Gee60
Telefon: 555 3 444 3
Auto: B5.5 ja A6C5 ja Kollane Leon
Lugemata postitus Postitas Gee60 »
pane link siis piltidega. tahaks ka äkki ette võtta selle
Krisss
Aju oleks esialgsetel andmetel sama jäänud. (kui just safe mode'i ei jookse)
tobimarg
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 39 korda
Link:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=151516" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga inglise keelt on vaja osata ja teema suht mahukas.
Robi02
Lugemata postitus Postitas Robi02 »
Mis su kastil viga on? Samas võib ju ka uus kast mingi aja möödudes otsa saada. ise lasin ka oma passatil aasta tagasi võrus kasti remontida, hinnaks oli 15000 ja töötab siiamaani ilusti. Kui peaks uuesti jukerdama hakkama siis läheb ümber manuaalseks.
[Muudetud: 25-11-2009 Robi02]
Krisss
Kastil põhiveaks turbiin ja arvatavasti miskit muudki sees tuksis. Olen ka teistega rääkinud, kes parandanud, kuid mingi aja möödudes hakkab uuesti jebima.
Hetkel pole tõesti 15k võtta et kast korda teha. Kraabin selle 4k-gi hädavaevu kokku.
alts20
kas sellel nn 4 kilosel kastil on ikka turbiin ka kaasas?
Krisss
alts20 kirjutas:kas sellel nn 4 kilosel kastil on ikka turbiin ka kaasas?
Jep, pm et üks alt koos turbiiniga ja teine alla...
Mine “Ülekanne”
