Kuidas ma teada saan kas mul on abs v?i ei ole?
kookospahkel
Lugemata postitus Postitas kookospahkel »
Jama selline et praegu juba m?nusalt libe, oleks abs hea asi, aga kuidas ma seda saaksin teada kas mul on abs? Rattad l?hevad igatahes blokki, et ?kki on midagi viga et abs ei t??ta v?i pole seda ?ldse. Autoks on 1993. aasta vw golf 3 2.0
T?nud ette!
pogens
Auto: Vento
Lugemata postitus Postitas pogens »
Tulede l?liti k?rval vasakul pool peaks olema ABS m?rgutuli, juhul kui autole on tehasepoolt paigaldatud ABS.
kookospahkel
Ei ole seal k?rval k?ll nagu mitte midagi..aga kas selle aasta golfidel ja on muidu abs tavaliselt seda ei tea keegi?
e38
Lugemata postitus Postitas e38 »
Pidurda j?? v?i liiva peal, absiga p?riseb ja pedaal vibreerib.
pogens
Auto: Vento
Selle aasta golfidele paigaldati k?ll. Lihtsalt sinu masin seda j?relikult ei saanud.
kookospahkel
aga ?kki mul siiski on abs kuid on midagi sellel viga ja ei t??ta.. kas nii ei saa olla?
T6nis2
Kapott lahti. vaata piduri peasilindrit. Kas torud l?hevad kohe taha ja vasakule,paremale ette rattasse.Sel juhul pole ABS-i. ABS s?steemiga on peasilindri all nn.vahe karp.ja siis alles torud hargnevad.
kookospahkel
natukene keeruline jutt minu jaoks aga ?ritan l?hi p?evil vaadata.
T6nis2
Usun et reaalselt vaadates luugi alla pole sulle midagi m?istuse vastast.V?ta veel paar X s?pra abiks + minu tekst ja lahendus k?es,nimelt kas on ABS v?i mitte.Kui on ABS olemas ja ta ei t??ta on hoopis teine teema.
pogens
Auto: Vento
Siiski arvan, et kui m?rgutuld salongis pole siis ABS-i autole paigaldatud pole.
Pealegi eba?igete s?iduv?tete juures ei aita sind mingisugune ABS. Niiet eelk?ige m?istlikku liiklemist. Mul on ta t?itsa olemas aga ei kasuta seda kuna paar korda oleks ??repealt selle seadeldise t?ttu avarii teinud.
kookospahkel
pildi j?rgi k?ll mingit erinevust ei n?e...
urmet48
Lugemata postitus Postitas urmet48 »
oled sa pime v?i lihtsalt ei jaga matsu? piduri peasilindrit vaata. ilma abs-ta ei ole peasilindri juures miskit vahekarpi. abs puhul on peasilindri juures selline vahekarp, mis reguleerib vastavalt vajadusele sinu pidurdamist.
kookospahkel
pigem ei jaga matsu kui ei n?e. Pole sellise asjaga kunagi kokku puutunud.
jeq9999
Lugemata postitus Postitas jeq9999 »
oleks auto kodus siis saadaks pildi aga ei ole ?kki kellegil on absiga v?i ilma ja saab pildi teha milline ilma on ja milline abs-iga on siis saab ta kergemini aru
kookospahkel
see oleks k?ll hea variant...
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
Puust ette ja punaseks:
Kui sul sellist asja pole nagu punase ringi sees, siis ei ole ABS-i
urmet48
Algselt postitas: PS
V?tad lahti kuulutusesaidid, sealt v?rdled ABS-ga ja ilma kapotialuseid. Ja nii lihtne see ongi.
Ilma
ABS-ga
vaata etteantud pstitusest!!!!!!
ABS-pump on selle punase ringi k?rval olev asjandus (alt neljakandiline kuhu torud l?hevad ja ?lal must ?mmargune el. mootor).:)
kookospahkel
J?relikult vist ei ole jah.. sest oma mootori pildi pealt ma sellist asja k?ll ei leia.
Pilt: http://web.zone.ee/ulo1/Mootori%20pilt.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Indrek
Auto: Golfi risu
Lugemata postitus Postitas Indrek »
Ma just m?tsin ka, et pidurivedeliku anum on ikka k?igil olemas, k?ll aga teise kujuga :)
vanasti olin insche
kookospahkel
No midagi ikka on ju..N?ha on et sellist asja nagu peaks, minu autol ei ole:(
