Corrado elektriaken kukkus kolksti alla
- Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
Juhtus siis selline asi ,et juhipoolne aken kukkus kolksti alla, kui akent alla hakkasin laskma.Kiskusin mootori maha ja selgus,et tross oli kiilunud kinni ja t?iesti ?ra n?situd ning puru:dd:.Mootor ise t??tab ( hea seegi)
1) Mis moodi saab tervet trossi s?steemi k?tte?
2) Kas terve mehhanism on needitud kinni?(v?ljas l?ks pimedaks ,ei j?udnud veenduda)
3) Kas kellegil on pakkuda corradole t?mbetrosse?
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
Sul on vaja tervet aknatostukit. Ise pole tapsemalt kunagi uurinud /lahti votnud , aga meelde on jaanud see et eraldi seal ei saa eriti midagi vahetada. Kui nt tahad tellida siis kataloog annab tervet aknatostukit mis oli suht kirves.
Maha votta peaks saama kui laset akent natuke allapoole , siis saab mutritele/poltidele ligi ( ei ole kindel millega tapselt kinni on ).
Vaata yle mootori hammasratta ( kui hambad on vaga kulunud suure lotkuga siis voib juhtuda et ka seda sul laheb vaja ( kui panna niisama kokku toole ta hakkab, aga on oht et mingil hetkel mootori kyljes oleva hammasrattas voi tostuki sees olev vastus annavad jargi ja hakkad otsast peale remontima).
Kui kuskil eksisin siis tergemad parandage mind.
Aleksei.
Aleksei.
T?nud Monah`ile vastuse eest.P?him?tteliselt oleks ainult trossi s?steemi vaja,kuna t?stukid tunduvad olema ok.V?imalik et ma pean kogukrempli maha v?tma et veenduda.K?ige "toredam" on asja juures see ,et k?ik on kinni needitud ikkagi seal.
Lisan m?ningad pildid siia ,et oleks parem ?levaade probleemist.
![Pilt](http://i487.photobucket.com/albums/rr233/peasilinder/PB300058.jpg)
![Pilt](http://i487.photobucket.com/albums/rr233/peasilinder/PB300059.jpg)
![Pilt](http://i487.photobucket.com/albums/rr233/peasilinder/PB300069.jpg)
![Pilt](http://i487.photobucket.com/albums/rr233/peasilinder/PB300063.jpg)
Vaata seda pilti , seal see systeem on koik yhes tykkis.
Selle asja hind originaalina 6139.- EEK'i
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=076&unit=B6200191" onclick="window.open(this.href);return false;
Proovi otsida Ebays ( saksa omas ) voi kuskil lammaris kui on olemas korralik.
[Muudetud: 30-11-2008 Monah]
V?imalik ,et kahe ukse s?steem on 6139 EEK?i tutikana.
Maru kahtlane on selle asjajuures see,et pole eraldi trossi saada.
Kunagi keegi klubiline pakkus vist isegi tervet s?steemi koos t?stukiga.L?ks nagu soe sai.
K?sin siis ,et kas m?nel klubilisel pole maha ?rida sellist s?steemi?
Kindlasti oleks mingi alternatiivne variant ka.Ma ei aja just originaalsust taga.V?ibolla sobiks sinna mingi muu volkswageni s?steem.
?kki m?ni G3,G2,Passati vend oskab ka s?na sekka ?elda ?
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
suht defka v?rk kasutatud peast
ja iseasi kaua see kasutatud vastu peab, kui endale teed siis uus ikka ?igem lahendus
Kinlasti saab uue parema hinnaga kui 6k v?in uurida
Pukseerimishaagise rent http://pukseerimishaagis.webs.com/
Puksiirabi Tartus https://www.facebook.com/Treilamees/
tean mida sa tunned. Kui ma ka corri ostsin hoidis akent ?leval lumep?hkimishari. kah oli tross puru.
v?tsin polstri maha ja puurisin needid ?bi, mootor v?lja. ei m?leta kas ma kiskusin k?ik selle jama sealt v?lja, aga ju vist kiskusin, vedasin uue trossi. sigulli oma sai vist, oli natuke j?medam aga asi t??tas, ladusin kokku, mootori panin poltidega ukse k?lge ja t??tab siiamaani. k?va n?rv peab olema, et se uuesti kokku saada![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
![Pilt](http://i487.photobucket.com/albums/rr233/peasilinder/PC020001.jpg)
Et siis selline kogu s?steem. ?kki kellegil on pakkuda v?i teab mis moodi annaks effektiivselt asja parandada.Liugur on korras ja muidu funkab h?sti.Tross teeb peavalu.
k?sin siis veel,et kas seda pooli on saada kuhu tross ?mber kerib ennast?
terv.
Marx
- Auto: 4.2/1.8T/2.0T
- Tänanud: 10 korda
Mul oli suvel sama jama kaelas. Lahti lammutades paistis, et tross oli pooli pealt natukene maas ja ju siis sellep?rast puruks l?kski.
Forss pakkus ~1500.- kogu komplekt, kuid ?nneks sain foorumi kaudu kasutatud s?steemi 700-ga. Vahepeal k?is peast l?bi ka mingi aretusvariant, aga l?ksin kergema vastupanu teed![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
