pinge k?ikumine
Suletud
pinge k?ikumine
tere, sooviks veidi n?u. Teema siis selline et pinge k?igub, tuled veidi ?rnalt vilguvad, p??rete t?ustes v?iksema intervalliga. kas tegu v?ib olla keneka harjades mis kulunud v siis pingeregulaatoris? genekas on saanud ka vett aega ajalt m?nest suuremast lombist liigsuure kiirusega l?bi s?ites ja muud jama kruusateedel s?itmisest:(
Matumardikas
Lugemata postitus Postitas Matumardikas »
mul oli sama probleem...autol peal VALEO generaator. Vahetasin ?ra selle musta karbikese, mis asub geneka tagumisel k?ljel, millel k?ljes harjad (regulaator koos harjadega). Asi paranes tunduvalt, kuid peale poolt aastat ringi kihutamist m?nikord harva endiselt v?releb. See aga ei sega niiv?rd. Varem oli asi ?sna jube...silme eest l?ks igatahes kirjuks ;D
Lisaks sellele karbikesele (pingeregulaator koos harjadega) tasub ?le vaadata ka gen. kontaktr?ngad kuhu vastu harjad puutuvad, aeg ja liigne kulumine on vahest ka need otsakorrale viinud.
T6nis2
Kui silm reageerib pinge k?ikumisele(tuled ?rnalt vilguvad) on viga pinge regulaatoris.Loomulikult harjade pikkus ?le vaadata.Uue pingu ostmisel saad kaasa ka uued harjad.Nii et pingu vahetus on ees.
ok, t?nud;)
sai siis uue pingerelee vastu vahetatud, mis oli k?ll mingi sierra pealt v?etud kuid t?pselt samasugune nagu enda masina peal olnud. Harjad olid uuel pikemad ja ?htlase pikkusega, vanal siis l?hemaks k?vasti kulunud ja ?ks hari l?hem kui teine. pinge k?ikumine kadus.
Suletud
