G3 juhipoolse ukselukk ei lukustu, võtmega ainult nupust?
EliteSoldier
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Uks ei l?inud enam p?rast lahti tegemist kinni, l?? nagu vastu kummipuksi, tihendid k?ik ilusad silikoonitatud aga jama p?hjustaja oli siis too lukustushammas mis ?mber vastuse siis kinni l?heb kui uks kinni panna
Kogemata sai l?katud see lukusti 2 kl?psu kinnisesse asendisse ja ingel [VW Bot: "Keel korda!"] enam ei saanud teda lahti, l?puks sain ?he asendi tagasi kui orgiga l?kkasin mingit blokeerivat jubinat allapoole, kuid ?ks aste j?i veel l?kata ja see enam ei liikunud, kui hakkasin v?tmega keerama siis l?puks kui j??tunud luku sain liikuma keerasin vist rohkem kui lubatud ja n??d enam v?tmest keerates ei saa ust lukku ega lukust lahti :S
Tean, et oleks pidanud soojal ajal s?steemi lahti v?tma ja ?ra puhastama ja ?litama, kuid see selleks...kas keegi teab mis asi see v?is n??d katki minna v?i otsast ?ra tulla vmiganes, sest v?tmega keerates ei liigu uksenupp ka enam, ja kui suure lammutamisega hakkama saab, kas on vajalik ka polstri lahtiv?tmine v?i piisab ukselingist.
Ma pole seda s?steemi enne lammutanud ja abi oleks teretulnud.
T?nan!
[Muudetud: 14-12-2008 EliteSoldier]
[Muudetud: 15-12-2008 EliteSoldier]
T?nan!
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 05:55, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
Niipalju kui aru sain...
V?tmega keerad lukku ja siis ei liigu nupp kuhugile poole??
Siis on vist see keeleke puru, mis seal on, endale linki k?isin lammarist otsimas, siis ?eldi, et see keeleke on p?ris minev asi.
Tule jutukasse http://dezine.pri.ee/chat/ ja r??gime seal;)
EliteSoldier
EliteSoldier
romeoD
Kas nupust l?heb uks lukku ja lahti?
http://www.motolist.ee/cgi-bin/irc/irc.cgi?adv=1 sinna kirjuta Channel koha peale #vw
K?isin vana linki otsimas, aga kui vaja, siis on ta kadunud:D
[Muudetud: 14-12-2008 romeoD]
EliteSoldier
romeoD
Vaevalt ta sul v?tmeosa ?ra retsis. See keeleke on seal konksuga lukumehhanismi kyljes. K?ige kiirema diagnoosi saad siis, kui algul lingi eest v?tad ja vaata, kas leidub mingeid anomaaliaid. Mul endal kylmus ka kunagi ukse lukusysteemi kinni. algul ei l?ind kinni uks, lykkasin n?puga kl?katsi kahe astmega kinni ja enam lahti ei saanud, oraga surkides sain kuidagi lahti. Uks hakkas funksima alles siis, kui salong sai kuumaks k?etud.
EliteSoldier
okei, aga ma siiski arvan, et miskit on katki, sest n??d v?tmega keerates k?ib maru kergelt ka, nagu keeraks t?hja s?damikku ja paar kraadi saab rohkem ka keerata, kui enne
Lingi ?ra v?tmiseks piisas vist et pidi ?he kruvi lahti keerama k?lje pealt, eks
EliteSoldier
EliteSoldier
ma j?reldan sellest asjast seda, et lukustus varras on lusti terve ja nupu ning lukus?steemiga ?hendatud, kuid arvatavasti siis murdus ?ra lukus?damiku otsas olev v?ike hambake miss lukustusmehhanismi liigutab vtmega keeramise ajal, et uks lukku l?heks
EliteSoldier
vot n??d lukus?steem m??rimise kohta k?simus, et millega seda k?ige ?igem teha oleks, missugune ?li on k?ige vastupidavam k?lmale ja ei hangu ?ra nii kergelt sest teatavasti, kui lukule ?li sisse valada siis varsti on lukk seest s***a t?is ja ei saa vabsee ?ldse muffigi teha enam...
EliteSoldier
EliteSoldier
romeoD
EliteSoldier
EliteSoldier
Maahärra
- Telefon: 56494520 - helista kui tunned tungivat vajadust
- Auto: VW Passat 1.9 TD 55 kw 1992 Kia 2021
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 56 korda
M?rt! ?ks vingemaid ja paremaid ?lisid ?ldse millegi m??rimiseks/?litamiseks on - relva?li.Algselt postitas: EliteSoldier
vot n??d lukus?steem m??rimise kohta k?simus, et millega seda k?ige ?igem teha oleks, missugune ?li on k?ige vastupidavam k?lmale ja ei hangu ?ra nii kergelt ...
Ja kui juba m??rimiseks/?litamiseks l?ks siis katsu seda stabiilselt teha, muidu oled j?lle varsti probleemi ees.
E. sul ei tohiks ju relva?li puudust olla ... ;D
[Muudetud: 17-12-2008 Maah?rra]
Olen jälle VW Passati 1.9TD 55KW omanik.
EliteSoldier
romeoD
