tuledel ei tohiks olla releed
ja arvatavasti sul l?liti tuksis
tuled
Mul täpselt samasugune probleem
lähituled ei põle enam ja kaugtuled peale ei jää
kuna vead korraga juhtusid, siis ei saa pihta, ise ka mingit releed kahtlustasin, kuid kui seda ei ole?
1989 aasta passat see
äkki teema algataja oskab vastata mis viga oli või keegi teine aidata?
kui lüliti, siis äkki keegi teab kuidas see asi toimima peab üldse siis, või millist lülitit mõeldakse?
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 9 korda
Viga võib olla ka vabalt tulede pealülitis. Kipuvad teised suht lihtsalt maha põlema. Ise sain enda 1993 aasta Passatil neid lausa kolm korda vahetada.
Kui lüliti otsa saab, siis jäävadki pargid ainult alles. Vahetage lülitid ära, ei maksa ka just hinge hinda.
Näide acarist
Näide ladu24 st
Näide acarist
Näide ladu24 st
