Passati paisupaagi kork?
mis ?lesanne on sellel klapil mis seal paisupaagi korgi k?ljes on ja kas see ka midagi loeb kui see ei toimi nagu peaks autoks 89 a passat pentsukas
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 05:58, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
?ler?hu klapp. Kuna jahutuss?steem on disainitud t??tamaks teatud r?hu all, siis klapi mitte tomimise korral ei toimi ka su jahutuss?steem nii nagu ette n?htud. Vahet pole kas klapp ei pea v?i ei avane ?ler?hu korral ... jahutus on sul rivist v?ljas niiehknaa sellise klapiga.
PS. kes n??d arvab, et vahet pole kui ?ler?hu korral klapp ei avane, siis minu arvamus on et asi peab t??tama nii nagu ette n?htud
