Passat b6 koliseb
Dantsik
Passat b6 koliseb
Lugemata postitus Postitas Dantsik »
Halval teel s?ites, v?ikesel kiirusel, kostab kolinat tagant kuskilt. Oleks kolin nagu tagasillast - sai ?levaadatud, sild korras. T?stsin ka auto t?hjaks - ikka koliseb. Mis v?iks veel koliseda? ?kki mingi t??pviga sel autol?
jimbo
Lugemata postitus Postitas jimbo »
Sumpa ei kolista kuskilt vastu keret, silda?
kolmnurk
proovi kolina ajal ?rnalt pidurit v?i k?sipidurit peal hoida,kui kaob,siis kolisevad piduri osad. kui ei,siis ehk amort?..
Proovi ise elektrilist k?sipidurit natsa peal hoida, vaata mis teeb;D
Kui l?bis?it juba suur, siis v?ib vabalt m?ni ??tsa/varda/stabika kondi puks otsas olla ja neid seal tagasillas juba leidub. Osasi saab ainult koos varrastega vahetada, kuid hinnad ?nneks eriti ulmelised pole.
edit: k?ige reaalsem siiski stabika kont.
[Muudetud: 25-2-2009 jussike]
Dantsik
no ongi, et l?bis?it alles 86 000. eestis uuena ostetud :S
Eriti ei taha uskuda, et sillas... ?kki on seal taga veel miskit kolisevat. Ei saa arugi, kust see m?ra tuleb. Piduriklotsid pole, pidurdades kah on kolinat.
[Muudetud: 25-2-2009 Dantsik]
Mine “Veermik”
