k?tusepump
778TFB
k?tusepump
Lugemata postitus Postitas 778TFB »
eelmise aasta l?pul andis ml k?tusepump otsad kel oli veel sihuke probla.ny n?idik valetab.ise arvasin et sai mingit s***a k?tust
Wizard
Auto: g4 variant `05
On juhuseid olnud,et kui pumba pealmie osa on valesti tagasi pandud siis v?ib n?idik valetama hakata. (kas ei vaju mingist kohast enam madalamale v?i siis just ei t?use piisavalt ?lesse)
Kuidas see n?idik valetab?
Br.
778TFB
peaaegu ?he kriipsu v?rra stabiilselt ?htlaselt
Uki
Telefon: 5209023
Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Lugemata postitus Postitas Uki »
On endalgi selline mure. Sai vahetatud bensiinitaseme andur paagis, n??d aga n?itab umbes veerand paaki v?hem, t?ispaagiga on umbes kolmveerand paaki, v?ib-olla veidi rohkem, pidurdades saab t?ispaagi korraks k?tte. Ja kui n?idik n?itab t?hja paaki, saab ikka p?ris palju veel s?ita (t?iesti t?hjaks pole s?itnud, aga arvan, et umbes 10 liitrit on siis k?ll veel sees).
Kuidas see pumba kate seal saab valesti olla v?i mida ?ldse vaadata v?iks? Autoks siis Golf 3 1.8 66kW bensiin aastast 91.
German engineering in the house...
stoky78
Lugemata postitus Postitas stoky78 »
endal 89.a passatiga sama jama. hakkas punast vaevu n?itama ja rsk. j?in teepeale. sai mitukorda lahti v?etud, ning midagi eriliselt valesti panna ei anna seal.et millest v?ib olla tingitud valetamine? 1.8 bensiin ja 70l paak. Kusjuures ?leval pool kui on bena tase. mingi 35.l vms siis n?itab t?itsa ?igesti. aga alumises otsas enam ei vaju seier ?ldse.
Diesel power:)
Sass187
Telefon: 56903315
Auto: volvo s60, vw sharan 1,8turbo
Lugemata postitus Postitas Sass187 »
kas seal bensiinitaseme anduril regullimisex kruvi pole? minul oli seal kruvi, sai natuke krutitud ja oligi korras.
