PALUN KIIRESTI ABI K?IGUKASTI SPETSIDEL!
andreisavo
Lugemata postitus Postitas andreisavo »
AUTOKS VW G3 1.6 55 KW ABU MOOTOR ...
STARTER ON SALONGI POOL!
?HES?NAGA KUI VAADATA AUTO ESIOTSA POOLT SIIS K?IGUKASTI K?LJES ON 3 T?HIK POLTI ERINEVATEL K?RGUSTEL!
KESKMINE POLT SAI LAHTI KEERATUD JA VAHEPEAL K?IKE MUUDETUD...
ENAM EI L?HE KESKMINE POLT SISSE!!!
NAGU MINA ARU SAAN SIIS SEE ON MINGINE STOPPER POLT JA ENAM TA L?PUNI SISSE EI L?HE JA KIILUTAB MIDAGI SEAL KINNI!!!
PALUN ABI KES ASJAST MIDAGI TEAB!
volkswagen3
Lugemata postitus Postitas volkswagen3 »
Pole k?ll mingi spetsialist aga sai endalgi see lollus tehtud:P.Minu arusaama j?rgi on need kolm polti kahvlite kinnitus poldid(hoiab kahvleid kindlal kohal vms).N??d ainuke v?imalus kast lahti v?tta.Ja ei tohiks mingil juhul autot k?ima panna.
andreisavo
http://vw.auto-spares.ru/GO/1994/121/3/" onclick="window.open(this.href);return false; ... =031182121
viidates sellele joonisele hoiab keskmine polt (nr17 pildil) mingit hooba (nr16)
ja polti v?ljakeerates kas kukkus see hoob alla vms et enam ei saa polti l?puni sisse keerata!
kas on kuidagi v?imalik see polt ?igesti tagasi keerata v?i ongi ainuke v?imalus kast lahti v?tta!?
volkswagen3
Mina pole nii teadja inimene,aga nii palju kui ma sellel teemal tuttava remondimehega r??kisin,?tles ta k?ll ega muud v?imalust vist pole, sest see hoob v?i olla juba v?ga paigast ?ra liikunud!
andreisavo
t?nud abi eest sulle .... aga ootan ikka veel arvamusi ja pakkumisi!!!
andreisavo
kas keegi teab et kui k?igukasti maha v?tan ja selle poldi sealt lullast mis neid kahvleid ?hendab l?bi saan siis on OK v?i on see ingli [VW Bot: "Keel korda!"] lulla sealt kahvli juurest v?ga paigast ?ra ja see nii lihtsalt ei l?he?
nii et ikkagi kast laiali vms?
on kedagi kes selle t?? ilusti ?ra teeks?
T??piline viga k?igukasti ?li vahetamisel kes ei tea mis poldid need on ja kus ?lipunn asub. Korra endalgi sama asi juhtunud aga ?nneks ei hakanud k?ike lappama vaid ?nnestus polt tagasi saada - arvatavasti ei nihkunud midagi ?ra.
andreisavo
jah nii see oli et ?ks kinomehaanik ?tles et need ?likontrollimise nivoo poldid :S
aga nagu n?he ei ole ja sain ise liiga hilja teada :S
aga ?kki on siis inimene kes teeks selle m?istliku raha eest ?ra :) k?igukasti saan vast oma j?ududega maha ja saaks seda kusagile toimetada :)
jrrr
kasti remont
Lugemata postitus Postitas jrrr »
tiigi 61a tartu.too parem terve auto.meie tel.5270124
Hotsepp
Lugemata postitus Postitas Hotsepp »
Kui sa ei ole hoovastikku v?ga rappsinud siis m?ningatel juhtudel on ?nnestunud see polt tagasi panna kui kammraad paneb rahulikult tagurpidi k?iku sisse ja sina paned selle poldi kerge survega paika. Kergelt loksutades, et tihvt paika l?heks.
KUID - paljudel mudelitel on seal ka distnt seibid, mis niikuinii on ?ra kukkunud, seega kasti lahtiv?tmine spetsialisti poolt on otstarbekam.
Mille on inimene kokkupannud, seda suudab inimene ka parandada
andreisavo
Sai siis kast ise maha v?etud ja laiali v?etud! Tulemuseks et tagumise k?igu l?litus hoob oli lausa ?ra kukkund igalt ja seoses selle poldi eelnenud v?gistamisega sai ?ra rikutud ka kasti keere! sai ostetud uus polt, sai treitud teda ja sai ka uue keerme tehtud. L?pp kokkuv?ttes sai asi jonksu ja kast on veel vaja aint alla panna!!
Kasti lahtiv?tmisega ilmnes et seda on kunagi juba lahti v?etud ja leidsime magneti juurest palju metallpuru, lausa m?nemilliseid t?kke ja ka n? v?ikeseid n?elasid.
aga t?nud k?igile aitajatele.
andreisavo
tekkis k?simus!
kas on kuidagi v?imalik aru saada kas mahav?etud kastil on k?ik sees v?i mitte ja kas k?igud t??tavad jne?
eriti just tagumine k?ik!
tahaks ennem ?ra proovida kui k?lge hakkan panema!!
Wizard
Auto: g4 variant `05
Kui siduri v?lli ringi ajad siis kas veov?lliotsad k?ivad ringi?
Kui k?ivad siis on k?ik sees kui ei siis ei ole.
Br.
andreisavo
Nii sai siis kast alla ja k?ik t??tab siiamaani veatult :P nii et v?ib teema kinni panna ja suured t?nud abistajatele!
Mine “Ülekanne”
