K:miks temp n?idik vahepeal l?heb algasendisse ?(95% viga le
onusnooker
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
S?idu ajal olen m?nikord t?hele pannud et mootori temperatuuri seier olles keskel(90C.peal) vahepeal nagu ei sa ?hendust e. langeb t?itsa algusesse v?i l?litab ennast v?lja .... ja siis mingi aja p?rast t?useb uuesti tagasi 90C peale, milles v?ib asi olla v?i kust viga otsida ?
Samas s?itmist ei sega aga ?ritaks ikkagi probleemi lahendada.
Kas kellegil on midagi taolist ette tulnud ?
Auto; G4 99a
[Muudetud: 1-4-2009 onusnooker]
Auto; G4 99a
tobimarg
- Tänanud: 151 korda
- Tänatud: 39 korda
T?pselt nii, kinnitan eelk?neleja juttu. Juba kahel Passatil seda anomaaliat t?heldanud ja Vag-Com n?itab just temperatuuri anduri (G62) riket. Vahetus lihtne ja ei ole kallis jupp.
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph" onclick="window.open(this.href);return false; ... hlight=g62
Selles teemas (esimesel lehel) toodud ?ra joonised kust n?ha kus andur asub ja kuidas vahetada.
onusnooker
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
mul oli alles 1,5 kuud sama nali. sai august p?rutada ja hakkas ooper pihta.
vahepeale ei viitsinud keskasendisse minnagi, aga peale anduri vahetust, see anomaalia kadus. see, et ta vahe peal n?itab ja siis j?lle ei n?ita, see tuleb sellest, et hakkab kustuma kohe kohe. temp. andur maksis autoladu.ee mingi 230 - 280 eeku. see n?ks odavam kui hakkata vahetama spidoplokki
onusnooker
andreisavo
aga mul on selline asi et vahetasin ka tempi anduri ?ra kuna ta n?itas et mootor kuumeneb ?le kuid tegelikult ei kuumenend ja umbes 2 kuud on m??das sellest ja n??d selline lugu et hakkab n?itama alles siis kui vedeliku temp on j?udnud 70 kraadini (nagu viskab 0 st kohe 70 peale) ja vahepeal harva kukub lihtsalt 90 pealt 0 ja siis tagasi keskele!
et siis 2 kuud kasutatud temp andur paneb juba pange ?!
autoks golf 3 1,6 55kw. abu mootor
onusnooker
lawrence
- Auto: G1 '83
Enne kui hakata uusi andureid ostma ja vahetama, tasuks ?kki anduri ja pistiku klemmid kontaktipuhastajaga ?le k?ia ning kontrollida, ega juhe kuskilt elementaarse koha pealt murdunud pole.
Mul on auto k?ll jupp maad vanem, juhtmed rabedamad ja kontaktid oks?deerunumad, aga ikkagi... ehk on abiks. Vahest kui temperatuuri n?idik ei taha midagi n?idata, aitab klemmiga anduri peal "nihelemine" - n?hib kontaktid j?lle haljaks v?i s?tib peaaegu-katkenud-juhtme paremasse positsiooni, nii et vool j?lle l?bi k?ib.
t?na oli ka just juhus, kus kliendil jamas tempi andur sedamoodi et ei t?usnud ?le 70 kraadi ja vahepeal langes vaikselt alla. sai vahetatud j?lle termostaat, kuna varem oli seda juba 2 korda vahetatud ja ikka tegi uue termostaadiga sama jama siis panin arvuti j?rele ja n?itas temp anduri viga. vaatasin siis reaalajas mis info annab tempi andur ajuni. alguses t?usis ilusti. 40-50-kuni 80 kraadi, ja siis kukkus kolinal 60 kraadi peale ja sinna ta j?igi. vaatasin uuesti veakoode ja j?lle tempi anduri viga m?lus, vahetasime tempi anduri ?ra ja tundub et j?i t??le. seier t?useb ka ilusti 90 kraadini ja p?sib.
ja mind huvitab ka tegelikult nende v?rvide vahe, kuna sai pandud roheline andur, varem oli sinine, kuskil kataloogis oli kirjas ka, et blue or green top. et kas siis sinine andur v?i roheline, m?lemad justkui sobiksid, aga ehk m?ni teab t?psemalt kuidas nende v?rvidega on.
[Muudetud: 30-3-2009 nephex]
onusnooker
rayn
- Auto: VW Touran 1,9 TDI 77kw 2008, VW Bora 2,0 85kw 4motion 2002
Kui minu vw boral temp.andur jamama hakkas ja uurima l?ksin autopoodidesse, siis seal ?eldi, et rohelisel ja sinisel pidid mingid kraadivahed olema(t?pselt ei tea ise ka ja otsustasin sama v?rvi kasuks mis peal oli).Vaatasin t?pselt j?rgi oli sinine ja v?tsin anduri pealt vana koodi, l?ksin poodi tagasi, sain sinise kraega ja karbis oli ka uus tihend.
Peale vahetust k?ik OK
onusnooker
T?nud kes vastasid.
Kuna korda pole veel j?udnud teha siis probleem loodetavalt ikkagi lahendatud, osaliselt viga on leitud. Liigutades juhet lippas seier ?les ja alla.... esialgu j??b uus temp.andur ostmata e. ilmselt piisab katkise juhtme v?i halva ?henduse parandamisest...
