1,9 Golf SDI (2002 a.) s??de j??b sisse
annakuuma
Lugemata postitus Postitas annakuuma »
s?bra soovitusel p??rdun oma murega siia foorumisse. M?ne aja eest sai soetatud 1,9 SDI volkkar, siiani mingeid probleeme pole olnud. Eile t?iesti lambist sai aku ?kki t?hjaks. Maardus. ?nneks vene kutid v?ga abivalmid autot k?ima l?kkama ja s?it j?tkus. Kodus laadisin aku t?is ja siis esimest korda k?ivitus, p?rast j?lle sama jama.
?htul laadisin uuesti ja n??d hommikul j?lle ei k?ivitunud. ?kki m?rkasin seda ,et s??de ei tulegi v?lja. V?tan v?tme v?lja, aga elektriaknad jms v?rk t??tavad ikka edasi, ainult armatuuri peal p?rast v?tme v?lja v?tmist ?ksi tuluke ei p?le peale kilomeetrin?idu ja kella.
On kellelgi sarnase probleemiga tegemist olnud v?i on ehk ideid, milles probleem seisneda v?iks ja kuidas seda lahendada v?imalikult kiirelt ja valutult?
annakuuma
veidi ebat?pselt v?ljendusin tegelikult pealkirjas. s??de p?ris sisse ei j??, st. tuled p?lema ei j?? jms. lihtsalt kusagilt j??b vool peale ja elektriaknad ja raadio on v?imelised edasi t??tama. (kuigi suhteliselt vaevaliselt)
uurisin spetsialistide k?est, et m?nikord harva v?ib selline jama olla p?hjustatud puhtalt surmasuus olevast akust. homme ?ritan t??kotta j?uda kuidagi, aga kui kellelgi on olnud sarnaseid muresid, siis endiselt ootan suure huviga kommentaare.
Wizard
Auto: g4 variant `05
volkaril j??vad aknad t??le kui s??de v?lja v?etud nii kauaks kui uks ei ole lahti k?inud
Kas sul siis kui oled uksest v?ljas k?inud ka ikka veel t??tavad?
[Muudetud: 11-5-2009 Wizard]
Br.
annakuuma
sul oligi t?iesti ?igus. ?pin kuni elan. kuu aega alles olen autondusega 21.sajandis elanud, andestust.
tore oleks kui viga olekski akus ainult, nagu tundub olevat.
annakuuma
selline k?simus veel, et kui aku laadija k?ljes on ja siis kah ei suuda mootorit k?ivitada, kas v?ib probleem olla ka s??telukus v?i on ikkagi aku aeg v?lja vahetada?
kust k?ige soodsam oleks akut osta, pole v?ga kursis, kuna pole mitu aastat vaja olnud sellist infot teada. akumaailm v?i m?ni muu koht?
Wizard
massi juhtmed vaata ?le
Br.
m14m5
Auto: mõned passatid
Lugemata postitus Postitas m14m5 »
samuti tasuks s??telukup?hjale m?elda, mul oli sealt seest n?iteks klemm ?ra murdunud, ja sis oli nii, et kui keerasid s??te v?lja l?ksid tuled p?lema.
Krisss
Kui auto k?ima saad ning s?idad mingi aja. J?tad seisma ja proovid enamv?hem koheselt k?ivitada, ning auto ei k?ivitu... isiklikult panustaks laadimisprobleemi (genekas)
Lase aku ?ra kontrollida ning saad pooltele enda k?simustele juba ise vastuse ;)
