Bora tuledepesurid
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Bora tuledepesurid
Lugemata postitus Postitas Strand »
Autol on tehaspoolt tuledepesurid, mis antud hetkel ei t??ta. Kuulda on et v?tab korraks selle tuledepesuri pumba j?rgi, aga vedeliku ei tule. Seega arvatavasti pump l?bi?
Kui raske on see pump sealt k?tte saada ja ?ra vahetada? V?i v?ib viga olla milleski muus?
Autoks: 2001a Bora 1,6
[Muudetud: 11-5-2009 Strand]
Planktupus
Auto: Bora
Lugemata postitus Postitas Planktupus »
Kas pesurud tulevad v?lja ?
Kontrolli voolikud ?le. kui lekib siis vollad puruks end h??rund.
Tuledepesurid t??tavad tuledel?liti l?ppasendis ainult.
Pumba vahetamine on iseenesest lihtne, tulepesuritelt kate maha, stange eest, ja siis on vaid pump v?lja t?mmata paagist.
Tänatud: 604 korda
Mida sa sellest stangest kisud. Pesuri pump ju paagi k?les, mis asub kohe parema esitule taga.
ps. ongi parem, kui ei t??ta, m?ttetu pesuvee raiskaja ju, praktilist kasu vast 10%.
Strand
Pesurid v?lja ei tule, pump peaks oma survega need vist v?lja l??ma? Kui toru katki oleks siis vast oleks peale pesemise proovimist n?ha et kuskilt klaasipesuvedeliku jookseks, ei jookse vedeliku. Tean seda tulede l?liti asja.
Planktupus
Auto: Bora
[quote]Algselt postitas: jussike
Jah. ?ra kisu stanget ;D
ma olin vist mujal m?tetega .
Tänatud: 604 korda
Ju on talvel vesi j??sse l?inud ja pumba aktiveerimisega on labad v?lli k?ljest lahti lastud.
Kapott lahti ja parema tule taga on kohe n?ha pump j?medama voolikuga.
