probleem g3 elektriakendega LUKKU
Suletud
-alar-
Lugemata postitus Postitas -alar- »
vasakpoolsed aknad ei t?use enam ?ldse ?les(juhipoolset ?ritades ?les t?sta hakkas katuseluugi mootor pl?gisema, kuid see l?ppes ja enam ei tee mitte midagi[luuk t??tab])... k?rvalistuja l?liti laseb ainult akna alla, juhi poolt saab ?les kerida... ning tagumisi aknaid saab ainult eest kerida...
?kki keegi oskab aidata??
[Muudetud: 4-6-2009 -alar-]
raiku
Telefon: 5214714
v?ga segane jutt aga kuidas laseb k?rvaistuja l?liti juhi akent alla?
ja tagumiste akendega v?ib olla see et keskel see l?liti ei anna ?hendust
kas teisi l?liteid oled katsetanud?
viljandi mölamies
Wizard
Auto: g4 variant `05
vaata ukse ja kere vahel olevad juhtmed ?le ja massi ?hendused
Br.
-alar-
k?ik l?litid(va juhi oma) lasevad ainult akent alla(?les ei t?sta, ning ainult parempoolseid) kuhu ma need ?hendan, juhi oma(parempoolne nupp) t?stab ja langetab ainult parempoolseid aknaid(kui nupu ?mber t?stan)
kas ja kus mingi aju sellel on, sest kesklukuga on t?stukid ?hendatud?
ja veel katuseluugi mootor ?les t?stab, kuid t?iesti lahti luuki sujuvalt ei tee(j?nksutades tuleb lahti ja veel tuleb ka lahti selle kaasasoleva v?ndaga)
aknad hetkel pooleldi lahti ja oleks vaja need kinni saada!!!
-alar-
viga leitud, vaja juhi t?stuki aju...
joss1357
Telefon: 55587693
Auto: VW vento 1.9TDI 66kw 94a. Volvo C70 2.3T5 ca 200kw
Lugemata postitus Postitas joss1357 »
kuidas sa sellest katuseluugimootori pl?gistamisest lahti said?
mul endal sama asi vasakut tagumist akent (?ritades langetada/t?sta tulutult) et hakkab katuseluuk hoopis sulguma ja pl?giatama niisama.
-alar-
Algselt postitas: joss1357
ma oletan et sul siis ka sama jama... ma oletan et esi ustes on ajud mis juhivad vastavalt vasakut ja paremat poolt(aga kui ma eksin siis on ka tagumistel t?stukitel oma aju)
ma soovitan sul t?stuk maha v?tta ja testida kas mootor korras, kui see korras siis viga selles jublakas mis mootori t??d kontrollib...
joss1357
Telefon: 55587693
selge ;)
eks siis t??juures hakkan lammutama.
kui targem olen, annan teada milles siis viga oli
M-H
Lugemata postitus Postitas M-H »
Iga mootori k?ljes on veel selline lisakarbike, kus relee ja muu pudi sees, ehk iga mootor toimetab siiski ise. Kuna aga kesklukk, aknad ja luuk on omavahel ?henduses k?ll, siis ise kahtlustaks vigast massi kuskil v?i juhtmekatkestust.
joss1357
Telefon: 55587693
releed ja v?rgid olid korras. vigane oli juhtmestik mis asub kere ja ukse vahelises kohas, mida kaitseb see kumm nende ymber.
igatahes seal olid poolte juhtmete isolatsioon katki ja m?ned isegi ?ra murdunud. nyyd k?ik aknad korras peale juhiakna millel tross l?heb tuksi koguaeg ( juba kolmas kord vahetada ja nyyd j??b nii nagu on).
-alar-
juhiakna uus tross pidi maksma 500eeku...
mul oli tagumise ukse vahel voolujuhe katki ja juhi t?stuki mootori klemmid olid ?ra paindunud kuidagi ja ei andnud enam ?hendust...
n??d siis tagumine korras ja esimene ka kuid juhtus mingi ?nnetus ja t?stuk hakkas tagurpidi kerima(?les=alla ja alla=?les)...
v?ib vist teema lukku panna
Suletud
